Текущее время: 25 май 2026 20:01
 Заголовок сообщения: Замена G84-625-A2 на G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 10:59
Добрый день. Вместо сгоревшего G84-625-A2 поставил G84-600-A2. Все вроде как хорошо но в некоторых тестах выбивает видеодрайвер. Подскажите нужно ли при такой замене менять прошивку?
 Заголовок сообщения: Re: Замена G84-625-A2 на G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 14:04
Частоты у 625 выше. Честные 600-е и часть перемарка в большистве случаев работает без проблем, но бывают нюансы. Другая часть перемарка в принципе вместо 625-го работает нестабильно.
Вывод - вам не повезло, или понижать частоты, или менять видеобиос, или искать другой чип.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 19:57
G84-600 вы покупали или снимали с рабочей платы? Если покупали, то вам вполне могли всунуть рэболл, т.к. новых их нет. У меня новые 602-603 спокойно покоряли 625 частоту, когда я ставил их вместо G84-750
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
