Текущее время: 25 май 2026 20:42
 Заголовок сообщения: Как подобрать шарики?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 23:27
Как узнать размер шариков для перепайки BGA чипов? В моем случае NVIDIA g80-300-A2 :(
 Заголовок сообщения: Re: Как подобрать шарики?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 23:53
1. Посмотреть, что написано на трафарете.
2. Посмотреть описалово к наборам трафаретов, например на этой странице поискать подстроку "G80"
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=4247. Учесть, что в описалове может быть ошибка.
3. Посмотреть на реальном чипе, 0.5 и 0.6 отличаются на глаз
4. При возникновении сомнений, просто накатать меньшими, например 0.5 вместо 0.6 (народ вон вообще без шаров паяет, так что плюс-минус лапоть не играет значения)
viewtopic.php?f=33&t=67614
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 05:44
5. Измерить шаг контактных площадок и сделать соответствующий вывод, для шага 1 мм диаметр шаров стандартно составляет 0.6 мм, для шага 0.8 мм - соответственно 0.5 мм.
Alles Luge...
