Текущее время: 15 май 2026 00:08
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 19:59
на что заменить 216-0810084 hd 6770 на mac pro book a1297
нигде нет в наличие,
за одно не могу найти рабочий чип 216-0769010 в клавезип и в ноутбуке не рабочие родной артифачат, уже три раза реболил.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 00:01
Если не ошибаюсь 216-0810084 =216-0810001
Более младшие HDxxxx по частотам не тянут, а более старшие - неизвестно поймет ли видеобиос.
Кстати, по схеме он может быть на отдельной флешке....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 14:27
спасибо в понедельник попробую
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 17:56
Имеется ноутбук с подобной проблемой. Тоже интересует возможность такой замены чипа. Кто то сталкивался еще?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 11:27
на mac pro book a1297 216-0810084 hd 6770 заменяется на 216-0810001 видеочип ATI Mobility Radeon HD 6770. без проблем все работает, проверено.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 17:28
На A1286 кто менял так???
Поменял на нем 216-0810084 на 216-0810001...:du_ma_et:Что означает белый экран после загрузки (Яблоко - крутится - белый экран)??
Подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 17:30
Еще греется сильно проц...при замене видео были следы окисления под чипом...может под процом тоже кака?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 23:24
Похоже, что чип либо неисправен, либо недосел. Заходил на днях А1286 с таким же поведением - замена чипа помогла. Там, правда, другой чип был, но не суть. Вероятно, видеодрайвер зависает и вешает все остальное.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 13:48
Ок попробую досадить, только не пойму почему греется так сильно....
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013 15:50
Посадил 100%, хорошо - не помогает... :( Греется как огонь...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 10:12
Вчера делал macbook A1286 2010г.в. - замена 216-0810084 на 216-0810001 - успешно, без переделок. Греется очень умеренно, драйвера переставлять не пришлось.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 02:55
Ребята! Не забываем про страповые резисторы!
A1286 модельного ряда с 2011 года имеют одну базу, но разные проц, видик и его память GDDR5!
Ни какие манипуляции с софтом не нужны, все что нужно уже зашито.
Если на ATI Radion то не важно какой проц, на i7 или на i5. У всех версия EFI MBP81.0047.B27
Модель МС721 - 216-0809000 (HD6490m only Mac) и стоит 256Mb, четыре Hynix H5GQ1H24AFR T2L.
Тут меняется на 216-0810005 (HD6750m) и ставятся только 2 чипа Sams K4G20325FC-HC04 / Hynix H5GQ2H24MFR-T2C. Получим модель MD318 и 512Mb GDDR5.
Для МС723 ставятся 4 чипа Sams K4G20325FC-HC04 / Hynix H5GQ2H24MFR-T2C и 1Gb GDDR5.
Для MD322 меняем на чип 216-0810084 он-же 216-0810001 (HD6770m) и памяти 4 чипа Sams K4G20325FC-HC04 / Hynix H5GQ2H24MFR-T2C или тоже 4 чипа но с лучшей производительностью Sams K4G20325FC-HC03 / Hynix H5GQ2H24MFR-R0C.
Тут ВНИМАНИЕ!!! На HD6750m и 6770n чипах 256Mb памяти работать не будет!!! Обязательно добавляем банки!!!
Такая же аналогия и у других модельных рядов.
Страп а1286 2011 пл.jpg [ 118.93 КБ | Просмотров: 17732 ]
Страп а1286 2011 сх.png [ 97.61 КБ | Просмотров: 17732 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014 19:35
Заменил 216-0810084 на 216-0810001. Есть инициализация, но после загрузки белый экран, а во время загрузки матрас Беда в том, что очень похоже на то, что было со старым чипом :( И тоже адски греется. Может я не туда копал??? И дело в другом?...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014 23:50
Все отлично меняется, пару дней назад отдал A1297 (216-0810084 >> 216-0810001). Старый чип кипел. После замены все отлично и напорядок "прохладней".
У Вас старый чип среагировал на "диагностику"?
Мне кажется проблема либо в пайке, либо в качестве вашего "нового" чипа. Ибо настоящий новый 216-0810001 - сейчас эксклюзив. На рынке кучу гавна (ремарк, реболл и так далее) нарисованного под этот чип.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 18:26
Mokujin встречался с такой "картинкой". Снимите видеопамять - скорее всего увидите оторванные площадки. Не лечится...
СообщениеДобавлено: 21 май 2015 15:53
Ребята! Ещё не забываем про допайку мелочёвки!
A1286 модельного ряда с 2011 года имеют одну базу A1286 820-2915-A!
В моделе МС721 - 216-0809000 (HD6490m only Mac) 2 чипа 256Mb не распаяна мелочёвка для второго канала памяти.
Для МС723 на 216-0810005 (HD6750m) и для MD322 на чипе 216-0810084 он-же 216-0810001 (HD6770m) 4 чипа и 1Gb GDDR5 всё на своих местах.
A1286 820-2915-A-1a.jpg [ 599.97 КБ | Просмотров: 16094 ]
A1286 820-2915-A-1b.jpg [ 464.79 КБ | Просмотров: 16094 ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016 16:45
Народ кто нибудь увеличивал память на MaBook Pro a1286 2012 года с gt650m, мать 820-3330-b?
Интересует установка памяти k4g41325fc-hc03, это возможно, или нужно править bios?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 19:03
кто ни будь переделывал из 512мб в 1гб?
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
