Текущее время: 05 май 2026 07:09
 Заголовок сообщения: Toshiba P100 GF-GO7900-GSN-A2
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 03:48
Изначально проблема была такова: Включался винду загружал потом чорный экран и полоски разные и всякие полная гамма цветов вообщем)
Сделал реболл не совсем удачно оторвал три пятачка, поставил запустил инициализация проходит долго гдето через минуту после старта! После инициализации горит подсветка только на мониторе, на VGA тошиба приветствует, только с артефактами!
Думаю поставить новый чип! Вопрос только с тремя пятаками...?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P100 GF-GO7900-GSN-A2
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 04:11
Если они в схеме используются, однозначно надо восстанавливать.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 16:52
Неподскажите как лучше восстановить?
Поставил новый чип ситуация один в один как со старым...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 17:25
Вы сначала посмотрите по схеме, а нужны ли они.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 03:05
Есть схема посмотреть?
Так же греется микросхема ics 6603145 длиненькая такая, вообщем все тоже самое с новым чипом! Может память?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 08:19
"Есть схема посмотреть?"
Да кто ж знает, платформу то никто не написал.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 08:25
Платформа Quanta BD1
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 20:32
Кароче вставил Видюху другую рабочую и опять же инициализация проходит секунд 30!
После чего тошиба приветствует картинка нормальная секунд 5-7 держится,после чего на жесткий когда ссылается уже полоски идут! такое ощущение что что то держит...
Так же греется микросхема ics 6603145 длиненькая такая даже не знаю что за микруха эта!
Что может быть еще?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 00:39
Что может быть еще?
Это генератор частот (грубо говоря) То, что греется это норма.
Проблема с артефактами, быстрее всего в оторваны пятаках, видимо они идут на память. Пробуйте восстановить.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 02:20
RomanIvFr писал(а):
Что может быть еще?
Как востановить лучше не подскажите?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 07:20
Вот схема, смотрите
ToshibaSatelliteP100P105QuantaBD1rev3B.rar [671.86 КБ]
