Текущее время: 15 июн 2026 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: замена 216-0833002 на 216 0833000
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 16:59
всем привет.
собсно вопрос возможна-ли замена?
пришла sony с угретым 216-0833002.. материнка mbx269
есть в наличии 216-0833000...
 Заголовок сообщения: Re: замена 216-0833002 на 216 0833000
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:52
внешне они одинаковые, а вот заработает или нет, неизвестно
в данном варианте методом пробы
либо разбираться с биосом , либо заказывать http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=844
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014 18:19
0833000 не лезет туда без правки биоса
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 17:15
Вставлю свои пять копеек: на Toshiba Sat C850-B3K взамен оригинального 216-0810028 не встал 216-0833002. Поковыряв видеобиосы хекс-редактором, уяснил, что нет там поддержки Thames Pro (HD 7550M), он же 3002 (VEN_1002 DEV_6841). А вот поддержка 3000 заявлена (HD 7670M, VEN_1002 DEV_6840). Интеловская платформа.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 08:17
Поправлю сам себя: 216-0833002 это HD 7650M, а 216-08330018 -> HD 7550M.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014 14:10
Приживил на Тошибе C850-B3K 216-0833002 вместо 216-0810028 (а значит и вместо 216-0833000) методом правки БИОСа, т.е. замены HEX-значения 02104068 на 02104168. Драйвера встали, прогон в Фурмарке успешен.
[offtopic]P.S. Несколько смущает отличие в частотах ядер этих двух ГПУ, т.е. в данный момент получается, что более "слабый" 3002 работает на частоте 3000-ого (600МГц вместо штатных 45-550Мгц). Этот момент (таблица частот в 2D и 3D) я так понимаю, где-то д.б. прописан в БИОСе. Пока работает на 600МГц. :)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 17:42
вы б еще платформу указывали - эти маркетинговые модели ничего не говорят
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 20:34
Пардон. :)
PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1
i3-2350M/HM76/HD7610M
Прикрепляю рабочий дамп с поддержкой 216-0833002 (HD7650M VEN_1002 DEV_6841) на основе прошивки версии F680
F680_SLIC.rar [2.59 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014 08:56
Как выяснилось, независимо от "чужого" видеомодуля, 3002 работает на дефолтных (родных) частотах. Вот что показывает AIDA64:
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 12:24
Тихо сам с собой я веду беседу... :-)
При эксплуатации вышеупомянутого (пока не продал, а может и не буду - жене приглянулся, тем более, что пора "проапгрейдить" её Asus X55a на Cel820) обнаружилась интересная вещь: при открытии новых окон в ОСи в т.ч. и в браузерах (и то и другое происходит не всегда) подсветка матрицы повышается на некоторое кол-во процентов, затем "приходит" в норму. Явно глюк, и по всему виной прошивка, ИМХО. Потому следует с ней позаниматься, тем более, что по вышеприведённым скринам AIDA "рисует" одни частоты гпу/памяти, а по факту - другие. Или попытаться "скормить" родной видеомодуль 216-0833002 от скажем HP 4540S/4740S или Sony SVE151xxxx. Данный глюк не сильно напрягает, но интересно.
P.S. Хотелось бы услышать от тех, кто испробовал данную прошивку - наблюдается ли данный эффект?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 13:03
rzdpasha попробовал с вашим биосом на 216-0833002. сутки работает, глюков пока не видно. и кстати у меня аида говорит что ГП на 300Мгц
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 08:11
Попробуйте поскриншотить в режиме нагрузки на ГПУ. Должно подняться до дефолтовых 400-450МГц.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 12:40
rzdpasha уже не получется. готовый ноут выдан владельцу.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014 18:32
Ну тогда :co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 15:01
rzdpasha писал(а):
Ну тогда :co_ol:
и Вам +
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 17:02
Rusel писал(а):
rzdpasha писал(а):
Ну тогда :co_ol:
и Вам +
Пожалуйста. [offtopic]Правда на карме как-то не отражается...[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 18:20
а вот такой вопрос задам:
есть toshiba plac/scac dsc rev2.1 видео 216-0810028.
путем прошивки мод биоса можно поставить 216-0833000.
в наличии есть 0833002. поддерживает ли модифицированный биос этот чип? есть у кого-нибудь положительный опыт?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 18:21
забыл добавить, что это AMD
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 11:43
выложу дамп тут
http://dropmefiles.com/6bKul
хочется поставить 216-0833002
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 15:43
rzdpasha,
Я не могу находить HEX-значения 02104 0 68.
Можете ли вы сказать мне offset?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 15:23
miros84 писал(а):
rzdpasha,
Все находится. При поиске байты задаются в обратном порядке т.е. младший байт идет первым, старший последним.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 18:54
Уважаемые спецы, вопрос по теме: у кого-нибудь получилась такая замена? (216-0833002 на 216 0833000, платформа SONY Z70CR S1204-2 48.4MR10.021)?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 20:01
с правленным биосом только
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 19:35
Можно попросить правленый биос на соньку, куда вместо 3002 впихнули 3000?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 19:44
rzdpasha писал(а):
Пардон. :)
Сегодня поставил 216-0833002 вместо 216-0833000 на Toshiba C870-c7k
i3-3110M/HM76/HD7670M (видео память AMD 23EY2387MCII x 8шт)
Спасибо rzdpasha с его БИОСом все заколосилось (с родным БИОС "кина" не было)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 11:33
rzdpasha Здравствуйте. Никак не могу догнать как в хекс редакторе найти это значение "замены HEX-значения 02104068 на 02104168". Эти цифры это децимальные или ещё как...в общем часа три убил на понятие этого, так и не понял,только запутался окончательно.
Вот мой рабочий дамп https://yadi.sk/d/7D5bMTXOqTnph. Если не трудно, то ткните пальцем в нужную сторону.
Дампом на F860 шился, но он не подходит-постоянно ребут. Мать PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1. Видик стоит 216-0833002. Ставил назад 216-0810028 родной- всё работает на родном дампе
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 08:56
rzdpasha писал(а):
Пардон. :)
Дружище огромное тебе спасибо за дамп, поднял сегодня L875-C3M. был 3000, стал 3002. РЕСПЕКТ!!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:50
Ноутбук Sony M/B MBX-269 rev F стоковое видео 216-0833002 в наличии есть 216-0833000, без танцев с бубнам,замена прокатит?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:59
Нет, решение есть в доступности, шукаем...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 22:51
Если кому интересно, то сегодня поставил, завелось без проблем, единственно дрова стали, только в ручном режиме... на ноутбуке был Crysis3 запустил работает....
Зарегистрированные пользователи: dahervam
