Текущее время: 25 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: 216-0752003 VS 216-0752001
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 17:56
Подскажите по взаимо замене чипов?
216-0752001
216-0752003
 Заголовок сообщения: Re: 216-0752003 VS 216-0752001
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 18:25
Вроде 01 снят с производства и производитель рекомендует ставить 03. Сам не пробовал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 18:43
А может кто в курсе, какие дата коды на 2003 идут?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 19:21
Ето типа какраз наоборот :ti_pa: 2003 уже давно не производится.
Вроде как на всех известных платформах где от рождения стоял 2003 можно ставить 2001 но видио у них разное и в биос должен быть соответствующий видеомодуль так что может быть что гдето не заведётся.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 19:43
откуда такая инфа? вообще есть какой нибудь официальный источник, а то одни говорят одно другие другое...а третьи всё это читаю и не понимаю кому верить :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 21:40
В 2001 и 2003 используется разное видео к которому нужен разный видеобиос. Меняется на платформах, где изначально была поддержка 2003 или в моделях со дискретным видео(где есть режим crossfire замена не прокатит). Например на Леново G555 без дискретки встанет 2003 поскольку там изначально была поддержка.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 23:15
А как узнать есть поддержка? Вообще в чём у них разница вроде всё одно и тоже, питание, шина и т.д. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 10:37
на соньках без внешнего видеочипа замена 2001 на 2003 не катит, на НР тоже думаю не прокатит. Меняется там, где есть поддержка в биосе - самый популярный в этом плане леново г555. Также меняется в компале 5911 - это асеры 5551г, 5552г - там используется только внешний видеочип и мост можно ставить 216-0752001, 215-0752007, 216-0752003...
по поводу разницы: 2001 - поддержка кроссфайр Х, наличие модуля ускорения воспроизведения видео (UVD). все это отсутствует в 2003 чипе. видеокарта соот-нно у 2001 имеет название НД4200, а у 2003 - НД4100.
При замене в леново г555 - рейтинг производительности видеокарты падает на 0,1 пункта по обоим дисциплинам - отображение рабочего стола вин, игры.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 10:40
ну и естественно если открываешь ноут - а там внешний видак + рядом с севером распаян чип памяти sideport - то можно даже и не пытаться менять на 2003. и ежу понятно что используется переключение видеокарт
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 16:34
на Acer 5552 ставил, полет нормальный
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 17:09
Мать с отдельным видео?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 12:57
да,.. ставил 215-0752003.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 07:38
5552 жрёт всё подряд, 22е, 24е, 26е, 2001е, 2003е.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 11:28
попался е-машинко Е440 (compal LA-5912P) без внешнего видео. Попробовал поставить 200, прошил биос последний 2.14. Старт есть, изо нет.... Надо ковырять биос :(
2003 ест-нно же :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013 11:38
Sandman писал(а):
на соньках без внешнего видеочипа замена 2001 на 2003 не катит, на НР тоже думаю не прокатит..
Катит и на HP,может не всех(просто не было на чем пробовать),но на тех что пробовал прокатило,например на Compaq 615 поставил вместо 026 -2001,а потом на другом Compaq 615 UMA поставил уже 2003.Драйвера,правда,автоматом не поднял пришлось ручками но без бубнов и танцев.Видео получилось 4100.Естественно все с правкой биос.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 19:49
Для наполнения темы выкладываю проверенный дамп для HP Compaq 615 под 2003-й чип.
HP Compaq 615 (mod 216-0752003).BIN [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014 21:46
100% на всех сонях, что видел работает 2003-й, с биосом ессно
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014 12:58
ну вы вспомнили жеж.... говорилось про прямую замену без ковыряния биоса. :)
с Наступающим всех!!! :cool_cool:
