Текущее время: 04 май 2026 05:14
 Заголовок сообщения: rt8205d и rt8205e
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 13:35
Всем доброго дня.
На ЕЕЕвц 1008hb коротнули разъём шлейфа между платами. Калиться дежурка rt8205d, под рукой была rt8205e, подкинул напруг нет, начал калится диод шотки, по схема pd413, при этом диод живой. Висит на BOOT2. Теперь собственно просьа поделится даташитом на rt8205e, а то чего нигде не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: rt8205d и rt8205e
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 16:37
Из практики e меняется на a / tps51125
у вас стоит D - присмотритесь к С. 18я нога задействована?
ftp://124.127.114.94/share/TCC7901/IC%2 ... 05D-00.pdf
а калится.... сопротивления какие в точках PD413 и проверяйте со стороны соответствующих сигналов всю цепь по схеме
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 17:07
18 задействована, ищу где закать D
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
