Текущее время: 04 май 2026 14:02
 Заголовок сообщения: Помогите подружить чип Nvidia N13E-GS1-A1
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 18:07
Доброе время суток. Пару недель назад попал в ремонт ноутбук Toshiba Qosmio X875-Q7280, с дискретным видео GeForce GTX670M W/Optimus - на базе N13E-GS1-LP-A1, на котором были артефакты. Точно такого не нашел, заказал новый чип N13E-GS1-A1 по логике аналогичный, но с ним имеются проблеммы, т.е. В диспечере устройств определяется как следует, но при запуске тестовых программ 3D mark, или Перестройки, зразу-же бъет синим экраном и ругается на физическую память. Есть ли возможность как-то согласовать платформу видео под имеющийся новый чип? В биос видео не рискую лезть, так как данного биоса в интернете не нашел...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 18:07
Попробовать переустановить драйвера
N12P-LP-A1 ,заменен на N12P-GS-A1 , так пока дрова не переустановил не завелся, постоянно 600*800 давало
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 18:27
драйвера несколько раз переустанавливались, вплоть до нескольких переустановок ОС и разными версиями драйвера. Видео определяется без проблемм, но при неподстредственном обращении к ней бъет синим экраном. Определение видео в частности выполняет биос видео карты, проблемма состоит в согласованию видеочипа, может что надо прописать в самом биосе видео, понизить частоты или что-то другое, пока не знаю за что браться....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 18:48
Может и не в чипе было дело а в видеопамяти изначально? В процессе пересадки она частично ожила.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 00:12
N13E-GS1-LP-A1 GeForce GTX670M 192битный, а N13E-GS1-A1 GeForce GTX675M 256-ти битный, и по частотам последний поярче, думаю биос видео сможет решить данную проблемму, главное найти того кто имеет опыт с подобными манипуляциями... дамп биоса слил
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 00:25
битность в биосе не задаш??!!!нужно допаять память и ее обвязку!?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 04:58
http://www.techpowerup.com/gpudb/b695/msi-gtx-675m.html
http://www.techpowerup.com/gpudb/548/ge ... -670m.html
ну да, конкретно чипы памяти не впаяны. А PCB одна и та же.
Т.е. карточки в остальном ой как похожи.
Если для G73 G86 легкой модификацией STRAP, а именно конфигурацией резисторов относящихся к RAM_CFG можно подружить 128 битный чип на место 64-битного, то имея доступ к схеме с подобными можно и тут попытаться сделать нечто подобное.
Только солюшена не жди. Дай бог чтобы кусок схемы отыскался.
Тут тебе BIOSы на 675 - варианты слитые с разных карточек
http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize=
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 00:59
Спасибо большое, буду искать схему
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 01:08
как то непонятно... если вместо 64 битного g86 730 а2 или 750, поставить 128 бит g86 770 а2, ничего делать то ненадо!?оно там само себе памяти поделило на 2 .... может ли быть проблема только в частотах?!!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 09:41
Вы редьку с капустой не путайте - g86-703, 730 - 64-хбитные, 750,770 - 128-мибитные. вместо 128мибитных можно поставить 64-х - шина порежется пополам и вместе с ней - исчезнет половина памяти, а поставив вместо 730-ого например 770 - получим отсутствие ИЗО на матрице и кубики на внешке... пока принудительно не переключим в 64-хбитный режим. Тут скорее всего также доступен такой фокус, т.к. унификация такая унификация :) вопрос только в отсутствии информации и документов по данным чипам и платам
