Текущее время: 25 май 2026 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013 00:35
Приветствую, коллеги!
Менял ли кто-нибудь BD82HM67 SL4J на BD82HM67 QNJG?
Попытался провести такую замену на аппарате Dell N5110 (WISTRON DQ15). BD82HM67 QNJG был куплен в PartsDirect. В итоге есть инит, есть картинка, но:
1) вместо перезагрузки - просто выключается
2) в биосе не видит HDD и ODD (соответственно и загрузки с них нет), НО! если загрузить portable винду с флешки, то жесткий и привод доступны и нормально работают.
Термоконтроль адекватный. Пробовал шить дамп с офсайта (с чистым ME), пробовал собирать дамп с чистым ME-регионом вручную - не помогает.
Далее в другом месте был куплен BD82HM67 SL4J, и с ним все заработало правильно на том же дампе с сайта поддержки.
Оба чипа паялись совершенно одинаково на родные шары, QNJG повторно на свинец не пересаживал.
Вопрос - эти ревизии мостов не совместимы или мне продали неисправный экземпляр?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 08:50
Имхо, QNJG ES ранняя ревизия, для, так сказать, разработчиков, тестов и тд. По аналогии с предыдущими чипами обычно все вполне работает. Так что наверно стоит обратиться к продавцу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 09:59
Привет брату по несчастью!
моя тема: http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=150 ... ff1b6ca9c8
два HM67 QNJG ES точно так же, как и у тебя
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:31
Мне в этой теме ответили (участник с ником Chaem, ему спасибо), но после профилактических работ этот пост пропал.
Суть в том, что QNJG ES - это самые первые ревизии мостов, их раздавали разработчикам для тестов. Соответственно, глюки могут быть у них самые разные. ES - это видимо Engeneering Sample. В общем, надо искать и ставить SL4J.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 21:23
С аналогичной проблемой...бился долго, в итоге поставил НМ65, все заколосилось...проверено именно на Dell-е N5110.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 16:06
Вот тут хотелось бы уточнить - вы ставили 65-й на модели без дискретного видео? Я тоже к этому пришел, 67-е в упор отказываются видеть SATA устройства, все ревизии перепробовал, кучу прошивок.. Поставил 65 - все пошло сходу, только одно НО! Дискретная нвидия в системе не видится напрочь. Раза по три пересаживал и хаб и сам чип видео - нету и все. Подозреваю, что у них (67 и 65 хабы) в линиях определения и переключения видюх как раз и кроется разница, пока даташиты не шерстил, работы завал.. Или у Вас были посадки 65-го на дискретку с нормальной работой последней?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 00:10
Нужно модуль SATA в биос заменить и все...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013 01:50
vall6312, как в конечном итоге решилась проблема? на руках Dell N5110 c дискретной графикой от AMD и пробитым мостом, замену заказывать не поспешил.
Или поставим вопрос так: у каких поставщиков есть BD82HM67 SL4J либо есть ли у кого-то из мастеров есть рабочий дамп под ревизиюQNJG ES?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 16:35
Научите меня недоумка, как? :)
у меня беда с этими 67-ми третий уже винта все нет :smu:sche_nie: .
download/file.php?id=29263 Ссылка на биос "дамп".
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013 23:36
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Удалось ли кому-нибудь решить проблему с SATA на HM67? Пришел ноут с дохлым мостом, после замены.... ну понятно... мать DA0R03MB6E0. Помогите, кто может :(
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 14:54
Поставь HM65.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 15:50
В наличии нет. Будут только после НГ, а хотелось закрыть вопрос. Ладно, подождем, поставлю, отпишусь по результатам
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013 16:27
Только что поставил 67-й, снятый с донора - машина взошла адекватно.... Всё-таки интересно, в чем причина такого поведения новых мостов? Я подозреваю, что ситуация будет повторяться неоднократно, и замена 67 на 65 в масштабе не совсем корректна. Должно же быть какое-то решение проблемы
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 06:03
Поддерживаю.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 12:24
Подробнее позязя
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014 12:04
Подробнее позязя
Подробнее мозг надо включать, у меня пока не получается. Бухаю, Новый Год. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 21:50
Столкнулся с такой же проблемой, при этом брал новый чип в бгамаркете SL4J. По виду кристалла очень похож на оригинал. SATA не видит, вместо ребута - выкл.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014 21:52
DELL N5110 с дискретным видео от NVIDIA
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 17:17
dell n5110 , видео интел процовое и нвидия дискретка, замена родного hm67 на hm65 прошла успешщно, видит обе видяхи и все корректно работает, версия биоса a06, не шил не обновоял, все сразу праивльно определилося и заработало.
это так для истории
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 18:14
apm2054, для истории платформу указывают :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 20:38
юрий, это само собой. сам всегда негативно отнотшусь, когда кто либо запилит темку что то типа куплю мат плату acer 5742 или помогите с советом по HP dv6. но в данном случае топикстартер написал в самом начале что у него аппарат dell n5110 и платформа wistron dq15. ввиду этого я не стал указывать платформу своего делла n5110, и все же у меня такой же вистрон, тоже для истории
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 20:40
изначально пищал три раза, мост по одной из линий усб имел подозрительно низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 21:26
Запоздало, но отвечу: все заколосилось с первого раза, видео дискретное, с ним тоже проблем не было.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016 12:39
MMmtool APTIO сможет это сделать? И откуда найти модуль от HM77?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 01:40
Ноут Dell N5110 (WISTRON DQ15)
Замена BD82HM67 SL4J (E119A456) на BD82HM67 SL4J (E151B533).
Всё работает, кроме SATA. Хаб брал новый в партсдиректе.
При том если загрузиться с USB, то контроллер в системе виден и даже видна смена типа с AHCI на IDE.
Решил ли кто-нибудь данную проблему, кроме замены на HM65?
Получается продают не рабочие HM67?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 12:26
HM65 тоже бывают такими.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
