Текущее время: 25 май 2026 13:08
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 02:13
Решил поднять вопрос замены, т.к наступил на эти грабли, и у проверенных продавцов этих чипов нет. Может как-то биос подправить нужно? Из под live cd все работает, значит электрически они совместимы...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 02:24
Из даташита:
1C01h 04h 05h Mobile: Non-AHCI and Non-RAID Mode (Ports 0-3)
1C03h 04h 05h Mobile: AHCI (Ports 0-5)
В реале:
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation Device 1e01 (rev 02)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation Device 1e09 (rev 02)
Кто подправит биос?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:12
а то, что вместо перезагрузки будет выключение - это не смущает?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:25
Обратная ситуация фиксится правкой реестра, а вот как сделать чтобы вместо перезагрузки выключался - я не знаю :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 02:13
На бесптичье... Да и не самое главное оно.
PS. В принципе, решено... Все работает...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 21:02
А еще в таком случае когда не захотел работать НМ67(не видел SATA-устройств и выключался вместо перезагрузки), я поставил HM65 и все отлично заработало. Эта замена была на Dell N5010 если не изменяет память.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 00:37
А как с дискретным видео?
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 04:22
i need PDF HM
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 22:02
Дмитрий, а как именно решили? Решили только проблему с SATA или с выключением тоже?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
