Текущее время: 14 май 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Compal IFT00 la-3541p, замена видеочипа?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 12:45
На дискретке поставлен 64 битовый g86-730-a2 , имею только g86-751-a2 ( 128bit) и g84-53-a2. Насчёт g84 - вероятность мала, но вот если поставить чипсет g86 128бит? Имел ли кто такой опыт?
 Заголовок сообщения: Re: Compal IFT00 la-3541p, замена видеочипа?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 13:09
вывод miobd9 (контакт ab5) снять с земли и подтянуть к 3В - этим отключишь половину шины памяти видеочипа (переведешь в 64-хбитный режим). Проблема в том что прийдется снимать чип и отзванивать пятаки... Так что может и г84-53 проще поставить будет :du_ma_et:
а не проще г86-741-743 привезти?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 13:41
Поставив 128битовы получил изображения разделеное на несколько частей. Отследил контакт ab5 и перебросил резистор от r66 на r52. Теперь картинка нормальная.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 22:22
поставил g84-53-a2 вместо g86-730-a2, сдвинул резистор R52 на место R66, работает
