Текущее время: 29 апр 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Lenovo G780, замена хаба.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:32
Сегодня получился день экспериментов.
Были два ноутбука Lenovo G780 LA-7983P QIWG7 с дохлыми HM76 SLJ8E.
В первый по ошибке воткнул HM65 SLJ4P. К величайшему удивлению плата стартанула и показала картинку. Подключил жесткий, загрузилась винда, установились драйвера, и о чудо - всё работает. Кроме дискретного видео. Обновив биос с офф. сайта заработало и оно.
Во второй я уже сознательно влепил HM77 SLJ8C. Абсолютно аналогичная ситуация.
Итог - оба ноута полностью работоспособны.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780, замена хаба.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 17:40
по поводу hm65 вместо hm7x - сейчас в продаже много перемарка из hm76.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 17:50
Перемарк точно исключён. HM65 был снят с донора-ударника.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 12:38
Подтверждаю la-7983p rev.1.0
HM76 SLJ8E был заменен на HM65 SLJ4P , ноутбук сразу включился без всяких плясок, дискретку увидел после обновления bios с офф. сайта из под windows.
Все тесты прошли успешно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 09:28
А какой проц стоит?
Есть возможность иви бридж какой-нить ткнуть??
Интересно поедет ли.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 18:13
wester-lab писал(а):
HM76 SLJ8E был заменен на HM65 SLJ4P ....
Тест usb3.0 тоже успешно?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 00:11
Если кому интересно
Сегодня поменял hm76 на hm65 (плата la-7981p)
USB работают в 2.0 точно
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015 13:24
Lenovo G580
платформа LA-7988p
замена HM76 на HM65 все работает
обе видяхи есть
USB 3.0 пропало(но в HM65-67 его нет по определению)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 11:20
да, действительно 3.0 не работает , для клиента это было совершенно не критично.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 14:23
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
А какой проц стоит?
Приветствую, сейчас поставил hm65 на эту плату стоит проц sr0n1(Intel i3 3110м), поставил моста с донора. Машина работает :-:ok:-:
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 21:09
MBX-237 - замена hm65 на hm76 (SLJ8E) - плата стартует, нормально загружается с USB, но не видит SATA-устройств и при перезагрузке (по ctrl-alt-del, например) - выключается. Правленный биос (переключение между IDE/AHCI/RAID режимами) ситуацию не исправляет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016 21:11
к слову, после загрузки ОСи с USB, SATA-устройства вполне себе нормально видны - проблема только в инициализации на этапе старта.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 03:48
для статистики. slj8e (HM76)->slj8c (hm77) на la-7983p. Работает.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 01:49
Здравствуйте, друзья
Пожалуйста, помогите мне учиться
slj8e ла-ди, я SLJ4P в 7912p, или можно заменить SJTNV
Я попросил, чтобы помочь
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 19:59
Разница в HM 76 И 77 в 1 пункте - присутствует Intel rapid в 77м и все.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 20:02
Вам наверное вже все равно, но может кому то пригодится, HM70 поддержка дешман-процов вроде celeron и pentium , в процами core i-x работает ноотключается автоматически спустя 30 минут после включения. не лечится никак. HM76-77 почти одно и тоже но 77й покруче у него есть функция intel rapid чето то там.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018 02:46
Привет всем!
Подскажите SATA1 выведен куда-нибудь на плате ?
про SATA0 и ODD всё понятно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021 17:55
А у меня не выходит что-то. Заменил 76 на 77, ноут стартанул, но только черный экран горит, звук загрузки винды есть.
Прошил прошивку с чистым регионом 4Мб, прошил ЕС, прошил "веретеном" КВ9012. КОроче запутался изображения я так и не увидел. Уже всякие разные прошивки с форумоф перепробовал. Ткните носом, желание топор в ноут вбить(((
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021 18:03
Хаб заказывал на NBZip, хаб точно новый. Да и криво посадить я его не мог, да и визуально все ок. Всю голову изнасиловал.
