Текущее время: 29 апр 2026 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 216-0752001 на 215-0752001
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 15:02
Ребята, подскажите, возможна ли такая замена? 216 нет у поставщика, сейчас есть только 215 :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 на 215-0752001
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:26
что за аппарат
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 04:04
Подскажите, так возможна замена 216-0752001 на 215-0752001? аппарат hp dv6-3070er. Мать DAOLX8MB6DO
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 08:15
да возможно, сам так же попал увидел знакомые цифры заказал несколько чипов, а когда ставить собрался только тогда обнаружил что это 216 а не 215
решил все равно поставить, хотя одни для десктопов вроде делались а другие для ноутов, как я понял, замена прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012 15:18
угу, 215- десктопы, 216-мобильные
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 03:43
замена не проканала(( буду заказывать 216е
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 08:15
Странно, как поставите 216 отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 09:34
Обычно при внешнем видео прокатывало,а при интегрированном нет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 16:32
Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 вместо 216-0752001 поставлен 215-0752001 - нет картинки на матрицу и на внешку без матрицы. Есть дискретное видео.
Прошу подтвердить если кто сталкивался.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 16:48
Продавец НБ1
Не знаю как на вашей платформе
На днях ставил 215....2001 и 216...2001 на K40AB REV:1.3
На какие хватило 215, на какие 216 - на модифицированном биосе все пашет!
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 20:29
в системе наверняка только одна видеокарта в винде?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 20:30
Продавец НБ1
Устесно 1 и в системе и в винде и реально
Я же модифицировал биос с момощью DMI
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 18:24
Сергей Вертьянов писал(а):
Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 вместо 216-0752001 поставлен 215-0752001 - нет картинки на матрицу и на внешку без матрицы. Есть дискретное видео. Прошу подтвердить если кто сталкивался.
столкнулся. на этой же платформе. дискретное видео 216-0749001.
не разглядев , поставил 215-0752001 вместо 216-.
прочел пост, запечалился...
но платформа завелась , изо показала на оба экрана.
мост имел датакод 1315, и по-видимому филиппинский PHY059.00
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 18:36
А сколько видях видится в диспетчере?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 19:05
Одна там вилюха. В эту плату с 0749001 лезет все, что угодно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 15:19
Но почему то 2003 не полез,пока биос не подправил :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 15:31
Ставил лично туда 2003, все ок. На форуме писали, что 026 тоже успешно вставал. Это с 0749001.
Графика только дискретка, так что чудес тут нет.
А вот на плате с 0774009 и дуал графикой ничего кроме 2001 без переделок не работает.
Хотя, возможно, есть еще какие-то модификации, типа с 0749001, но с использованием дуал графики.....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014 15:34
Продолжение.....в диспетчере только одна видяха HD4100 :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 16:43
к сожалению, Gehadiy,не могу знать, поскоку делал только материнку ,
тестировать ее системой не было времени
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 18:10
нет, там плата изначально другой ревизии. по крайней мере мне не попадолось, а было их мно-ого
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:06
la-5992p серер 2001, видео 216-0728018. вместо 2001 поставил 2003 . Не пошло. Есть у вас биос с правкой на 2003 ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:19
Это какой то Емашинас или Асер?Есть для la-5991p,вдруг подойдет
Вложение:
E630-LA5991P-rev1.0-mod2003.bin [1 МБ]
Вложение:
LA5991P_2003.rar [784.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:38
Вложение:
Вложение:
LA5991P_2003.rar
Acer Aspire 5541g. Биос више не подошел.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:45
Но он стартует и просто видео нет? Или как?.Еще если там используется кросфаер то работать не будет,только ставить 2001.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:49
Старт есть изо нет. По аперметру видно что пости не бежат. Ех а так хотелось 2003 влепить.
Ставлю 2001 .
Жадность она такая.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 19:00
Ставлю 2001 .
так ежели посты не бежат то есть включение ,а старта нет.Или стопориться на каком то пост коде..на каком?Он должен постами добежать до видео и там где то застрять
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:30
216-0752001 замена на 215-0752001 успешна. в качестве севера подходит, при наличии отдельной графики. Acer V3
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014 12:15
Acer 5541G-303G25Mi. Плата LA-5992P, север 216-0752001, видео дискретное 216-0728018. Замена 216-0752001 на 215-0752001 прокатила на ура, так же успешно вставал и 216-0752003
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 23:36
В EasyNote TJ71 платформа SJV50-TR такая замена прошла успешно
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 11:42
2003-й лезет итак туда
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
