Текущее время: 08 май 2026 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: 216-0674026 заменить на 216-0674034 (la-4091p)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 13:13
Как думаете прокатит замена? На до ли в Bios модуль от RS785 вшивать при этом? Может кто пробовал?
 Заголовок сообщения: Re: 216-0674026 заменить на 216-0674034 (la-4091p)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 12:25
Поставил. Первые несколько раз показал F7, а потом как попало: то 00, то 77, то 75, то F5-F7. Вообщем шью Bios от 92-й, там дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 13:41
У него дискретка есть?Исходя из надписей в штампе схемы LA-4091P это UMA(034 не пойдет,он без графики),а LA-4092P -дискретка.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 13:52
Дискретки нет. Как это без графики, а hd4200 Hybrid CrossFire X?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 13:58
А где такой чип 216-0674034 есть? Из кого его покрасили? Есть 215-0674034 RX781 M770 NB ONLY NO GPU
Это больше похоже на 216-0752001.Возьми в родном биосе подправь видео модуль на модуль от 216-0752001 может и заработает,если в нем точно hd4200.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 14:44
билять. вот я тормоз, точно 215. А если попробовать 2001 впихнуть? Сможете редактированием Bios-а помочь?
4091.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 15:40
Пробуй
Вложение:
4091_mod_2001.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 15:48
сейчас 2001-й поставлю.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 18:17
при каждом включении, разный пост код, инита нет.че за вигня?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 18:28
непонятно, толи Bios, то ли чип(что наврядли, так как два новых и одно и тоже). Процы пробовал AMM, AMP ,QL, RM
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 18:31
Биос вряд ли.Если бы с ним было не в порядке не был бы разный пост.Возьми начало (с чего ты начал) ты поставил чип без видео с родным биос и у тебя были разные посты.Он должен был тогда стопориться на видео и все!А с чего все началось?На родном чипе он стартовал?Соккет не прозванивал?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 18:54
может неправильно паяюсь к LPC? Смотрю по схеме 4092, в принципе одно и тоже. 4026 уже погрели изначально феном(для волос) и он заработал, а через пару недель сдох. У меня на прогрев не повелся. Поставил (с дуру) 215 (думал 216), посты пошли до F7. Это было несколько раз. Потом пошла белиберда. Подкинул проц, опять какие-то разные посты. Подумал на секет, по прижимал: то в нолях, то опять белиберда. Подумал на секет, но не стал пересаживать, так как клиент сразу признался, что грел север феном (для волос), ну и плата выглядит не подгоревшей, а как новенькая. Прошил Bios от 4092, но опять на постах белиберда или по нулям. Сейчас поставил 01 и опять тоже самое (прошил Вашим биосом). Вот сейчас думаю, может секет? Но плата не деформировалась при пайки. И еще момент: если полежит немного не включенной (после поста 00), то опять начинает валить разные пост коды (но в основном F7 или 77). Пару раз даже показала FF, но картинки небыло. Вообщем непонимаю я чего-то. У меня конечно идут 4026-е, но вот в севере ли теперь проблема? Извините за демагогию.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 19:21
А LED тестер есть?Проще всего прозвонил и нет головной боли.на крайний случай просто пропаяй соккет с жидким флюсом,я их пересаживал только один раз и то с подозрением что под ним оборваны пятаки,а так ТОПНИК или 2009м пропаял и всегда выход 100 процентов.Разные пост коды не должны быть в нормальной плате с одной неисправностью.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013 19:30
Вот я тоже так думаю. Но тестера нет, так как очень редко такие приколы встречаются. Обычно на прижимы реагируют. Завтра попробую пропаять. Сегодня что-то уже сил нет. Генадий, спасибо за помощь, завтра отпишу.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 16:14
Поднял сокет, посмотрел, поставил обратно. Ровным счетом ничего не поменялось (печалька). Может я пост неправильно распаиваю. Пробовал clock цеплять к 6 и 15-ому контакту, одно и тоже. Первым F5, а потом 00, 55, 40, 25....короче бред какой-то.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 16:16
Дык а мама кто?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 18:04
Всмысле разъем? Debug JP41
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 18:36
Не это я заработался и забегался...мама в названии...LA-4091P,бук кто?
Вариантов там три EC DEBUG port JP34 для компэловской пост_карты или LPC Debug Port JP41(это в случае если это асер,)или же LPC Debug Port Н31для тошибы
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 19:09
пост карта обычная(китай). Бук HP DV7. JP34 есть, но там всего 4 контакта(не мой вариант)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 19:11
Попробую завтра заснять все это дело, просто ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 20:08
viewtopic.php?p=529576&sid=4e902c5b635b3f9b7f8334544f471ed7#p529576
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 20:26
Дак у меня эта карта на компалах не подводила никогда, а тут........... Самый прикол в том что если после включения(за пару секунд) когда по нулям, карту повернуть (в любуюсторону), то может показать какой нибудь код (провода проверены, так же как и карта(проверял на Safina и F3T сегодня)), в основном 55. Компаловскую то я приобрету, просто я вот думаю, придет 26-й и будет все тоже самое. В чем шутка? Инита все равно нет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 20:40
Все может быть... а приобретать зачем?Спаяй ее на коленке ну час работы,а если на этой плате то 2-3 часа.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 10:33
Щас честно говоря нет времени делать карту, но на выходных займусь. Бук пока отложил. Завтра микросхемы придут, буду дальше с бубном вокруг него скакать. Спасибо Генадий за поддержку.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:23
Забыл отписаться, с 4026 полет нормальный. Bios вернул на родину свой.
