Текущее время: 10 май 2026 17:38
 Заголовок сообщения: Замена G86-730-a2 на G86-741-A2
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 22:20
Подскажите пожалуйста, возможна такая замена или нет и с какими доработками? У поставщиков G86-730-A2 нет предложили G86-741-A2, погуглил инфы не нашёл, а сам пока не разобрался с заменой.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-730-a2 на G86-741-A2
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 00:18
G86-730-A2 уже давно снят с производства
сейчас его замена G86-704-A2 / G86-741-A2 (G86-731-A2 нарисован с них же)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 10:06
G86-730-A2 уже давно снят с производства: про это я в курсе. Меня больше интересует возможна ли замена G86-730-a2 на G86-741-A2 если да то с доработками или нет, т.е. править биос нужно будет или обвязку смотреть.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:41
возможно на 741, 743 без всяких доработок....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 14:12
и с одной резисторной доработкой на на 771й :) а на сэкономленные денежки от разницы стоимости можно пивка попить :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 23:49
это как? на любой платформе/видяхе?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 00:09
Это использование внутренней конфигурационной возможности самого чипа (страповая конфигурация).
Вы указываете в каком режиме работать контроллеру видеопамяти.
Контакт AB5 чипе 751/771: притянут к земле 128 bit (pulldown); высокий уровень (3,3V) - 64 bit (pullup)
На большинство платформ зарезервировано место под конфигурационный резистор, остается только его вызвонить ...
Биос остается прежним. Чип будет использовать указанную разрядность шины.
Полезное свойство, например, при битой памяти изначально на 128 шине - отключил половину - угадал - можно работать и в режиме 64 бита (с поделенной памятью естественно)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
