Текущее время: 09 май 2026 06:07
 Заголовок сообщения: Чем можно заменить 215-0674034
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 17:35
Ноутбук X5DAD. Плата K40AB ver.2.1
Юг-SB700
Видео- 216-0728018
Процессор - AMM300DB022GQ.
Подскажите, чем можно заменить север (215-0674034). 216-0674026, 216-0674024, 216-0752001? Или чем-то другим? Хотелось бы услышать проверенную информацию. :a_g_a: Потому как с процом QL64 данная плата не запустилась, возможно из-за "неправильного" биоса для данного проца.
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно заменить 215-0674034
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 17:38
каждый север держит свои процы. без переделки 24ыи и 26ой.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 17:56
Кажется в связке c 26-ым стоит QL64 , а у меня M300
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 17:59
Наверное нужен 215-0752007
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 14:36
Подддержка процов не севером, а биосом определяется.
Поэтому проц остается родной, а север на K40ab встает практически любой (ставил вместо 034: 024, 026, 042, 2001, 2003, 2007).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 17:31
А что разницы нет какой процессор, потому как один S1g2, другой S1g3
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 17:40
Продавец НБ1
под 2001-03-07 надо будет биос переделать
решение есть
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 17:42
решение есть
А без переделки биоса есть ли варианты?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 17:44
Продавец НБ1
Я сам делал тока на 216 и 215 ....2001
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 09:03
Не надо биос трогать, если там 034 изначально стоял. Вот если 026, то тогда надо, встроенное видео задушить...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 11:21
Продавец НБ1
хех
точно душить
