Текущее время: 04 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Новые? НМ55 и НМ76
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 14:01
Приехали типа точно новые HM55 SLGZS E202B560 и HM76 SLJ8E E315A145
Напрягает топорная маркировка и слегка заваленные углы и еще как флюс вокруг шаров
Может кто ставил такие?
 Заголовок сообщения: Re: Новые? НМ55 и НМ76
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013 00:22
Это обычный перепил и полировка с других чипов. Например, на рынке очень много HM7x нарисованных из HM6x серии. На некоторых платформах замена будет работать, на остальных нет, либо запустится с потерей некоторой периферии. Все зависит от источника перепила (с какого оригинального чипа делали).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:57
НМ76 на леново-включается,но нет напряжений кроме 3 и 5 вольт (с родным чипом изображение появлялось иногда)
НМ55 на асер - нет изображения(родной чип пробитый) с регионами шаманил
Итог-отправлять поставщику(партдирект).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 22:12
Интересно, а есть вероятность что после установки перепила НМ7x появятся проблемы с поддержкой cpu? Я тут в теме отписывался viewtopic.php?f=231&t=78279&p=543980#p543980 , так вот на той плате я менял ещё и pch, вместо 76 поставил 77 (российский поставщик), а что там на самом деле за кристалл :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014 03:32
Тоже получил недавно два HM55 из партсдиректа.... С одним тупо не стартует ноут. С другим-ME Update Failed.
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 01:47
В партсдиректе что-то с августа проблемы с этими хабами. Например, 67-е есть только "проблемной" ревизии. Недели 3 назад покупался у них HM55, поставил я его на тошибу Satellite R630 - получил циклический перезапуск (со старым мостом запуск и изо было). Да в общем-то и в других московских фирмах не сильно лучше, крайний раз удалось урвать нормальный HM67 в сентябре.. В общем, ситуация не очень.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 15:04
это обычное явление
правим ручками
