Текущее время: 03 май 2026 11:30
 Заголовок сообщения: N10P-GS-A2 чем заменить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 20:23
N10P-GS-A2 есть вобще аналоги по замене?
к примеру -N11P-GS-A1 -N10M-GS2-B-A2- GT218-S-A1- N11P-GS-A1- N11M-GE2-SE-B1
сам немного иследовав этот вопрос пришел к выводу что N10(P) и N10(M) различаються питанием вроде как ,так что они видимо не подойдкт на замену.
 Заголовок сообщения: Re: N10P-GS-A2 чем заменить?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 12:45
viewtopic.php?f=78&t=29805&hilit=n10p
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 13:25
да про эту замену я знаю,интересуют еще варианты. :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2011 19:55
на Асусах менял на N11P-GV2-A3 все ок!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 18:54
Потскажите плиз возможна замена A2 на A3
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 18:13
acer 7738 поставил n11p-ge1-a3 работает
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 12:56
Замена N10P-GS-A2 на N10P-GS-A3 возможна.
А то поменял недавно чип так, и плата не запустилась. Подумал, вдруг несовместимость, ведь обычно всё нормально, но чипы новые, непроверенные. A2 и A3 - номер ревизии вроде.
Досадил чип, и всё отлично работает. Поэтому так и напишу, чтобы в сомнения не вдаваться потом другим.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 01:23
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 02:08
N10P-GS-A2 меняется на GT216-630-A2 на N11P-GE1-A3 на N10P-GS-A3.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015 13:05
Acer Aspire 5935G
замена n10p-gs-a2 на N11P-GE2-A3
все работает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 23:22
Материнка SJV50-MVM MB Возможна ли замена N10P-GS-A2 на N13M-GE3-A1 ???
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017 23:54
...ну припоять - припояецо, а дальше-то что делать???...новый биос писать ??..."закат сонца вручную"(с)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017 00:33
тобиш геморой? не стоит мучится? не получится?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020 16:58
видеочип GT240m N10P-GS-A2 успешно заменен на N10P-GE1-A3 в ноутбуке Packard Bell EasyNote TJ65 SJV50-MVM MB 09220-1M 48.4BU04.01M. Все определилось как и было, драйвера не переставлялись.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
