Текущее время: 25 май 2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Заменяется ли 215-0752001 на 216-0752003?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 10:49
Насколько я знаю, 215-0752001 - десктопный чип без встроенного видео. 216-0752003 - мобильный чип с видео HD4100.
Вопрос такой - если в нотике изначально стоит 215-0752001 (видео естественно дискретка), то по идее 216-0752003 должен туда стать по любому? Или есть какие-то подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: Заменяется ли 215-0752001 на 216-0752003?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 11:35
Ну да, должен. А что за платформа? Ни разу не видел 215-0752001 с завода
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 13:34
а у меня другие сведения... 215-0752001 имеет графику :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 14:29
215-0752001 не имеет LVDS ибо в десктопе нет бучной матрицы :-) работает по привычным D-sub, DVI. А вот 216-0752001 - работает непосредственно с матрицей если используется его встроенное видеоядро. Все остальное зависит от платформы и поддержки биосом :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 08:20
Платы на руках у меня нет, это вопрос в общем. Во многих HP-шках встречал 215-0752001. А 2003 в два раза дешевле.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 08:30
Не путайте 215 и 216
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 17:56
В каких ??? Ни разу в буках с завода не видел 215-0752001/
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 23:07
Менял в парочке HP Compaq в строгом квадратном дизайне, рядом была HD3470. Так же в dv6-2111er, рядом HD4650.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 06:33
dv6-2111 - там ut1, с 2007 севером.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 09:39
Действительно, с 2007 ошибся. Кстати, а на место его становится 2003?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 09:42
пользуйтесь поиском по платформам - все давно обжевано и обсосано... в каких-то случаях да, в каких-то нет
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 18:08
вижу что тема старая но всё же, на Emashines D440 je40-dn БЕЗ ДИСКРЕТКИ прекрасно работает 215-0752001
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 19:00
Как видео определяется в ос ?
Биос родной, или правленный ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014 21:02
биос родной, определился как 4200 серия.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 13:21
215-0752001 RS880 785E Graphics ID 0x9710
по поводу
это все фигня,все там есть и на бучных и десктопах кристалл один и тот же.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 14:01
Я сослепу как-то 215-0752001 воткнул на ленову "три пятерки" - вела себя как живая, но кино не показала.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 00:35
Дык все правильно у 215-0752001 RS880 785E Graphics ID 0x9710 а у 216-0752001-----1002-9712 надо было биос подкорректировать и кино появилось бы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014 10:44
А не подскажите чем и где корректировать, а то со зрением тоже что-то не очень :smu:sche_nie: , а кино очень хочется смотреть!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 04:00
Ну если хочется то заливай этот
Вложение:
G555_LA-5972P_215-0752001.zip [1.09 МБ]
биос и отпишись
Модификация BIOS-а с помощью PhoenixTool
Замена модуля относящегося к северному мосту 216-0674024 на модуль к 216-0674022:
0. Нашли гуглом, что чип 216-0674024 - это север RS780MC, который имеет VEN&DEV = VEN_1002&DEV_9613, а чип 216-0674022 - это север RS780M, который имеет VEN&DEV = VEN_1002&DEV_9612
1. Нашли гуглом ноут, в котором стоит чип 216-0674024 - это Toshiba L355D-S7815
2. Скачали биос к ноуту.
3. Открыли биос PhoenixTool-ом.
4. Total Commander-ом нашли в папке DUMP (которую делает PhoenixTool) видеобиос по запросу "RS780MC" - модуль имел название 8DFAE5D4-B50E-4C10-96E6-F2C266CA2008_1_715.ROM. Скопировали модуль в другую папку. Очистили папку DUMP.......и так далее как написано тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460 только если со зрением плохо то это не поможет,это к окулисту надо :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 12:06
Спасибо большое за ответ! Есть один маленький момент :smu:sche_nie: я не уточнил, что в моем случае - это HP 625 на Inventec Valima, попробовал как написано на Vlab взять видео модуль из вашего биоса и пересобрать биос на нем. Ноут начал останавливаться на пост коде 15. Потом пересобрал биос еще раз, добавив в конец нового видео модуля несколько строк FF для одинакового объема (на всякий случай :nez-nayu: ), результат тот же пост код 15. И кстати новый биос отличается от оригинального почти всей первой половиной (получается почти 1 мегабайт, при изменении 60 килобайт) - это нормально?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 12:58
Ну сбрось свой биос сюда,только что бы 100процентов рабочий был
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:12
Вот биос который я брал с форума. Судя по отзывам рабочий :)
HP-625.rar [1.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 13:52
Пробуй
Вложение:
HP-625_mod215.rar [1.2 МБ]
,это под 215-0752001
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 12:19
Gehadiy писал(а):
Пробуй
Вложение:
HP-625_mod215.rar
:ny_tik: то же самое останов на посткоде 15, кстати на оригинальном биосе показывал АА. Видимо нужно заказывать 216!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 12:45
Пробуй еще этот
Вложение:
HP-625_215.rar [1.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 15:36
Спасибо огромное за помощь, сегодня к сожалению уже не смогу попробовать. Завтра утром попробую и отпишусь!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 11:22
Тоже самое, сейчас поставлю 216 и посмотрю что будет с родным биосом, а то может не в биосе проблема :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 12:39
Рассказываю по порядку: снял 215 чип (показалось очень подозрительным что на плате на некоторых пятаках почти не осталось припоя, весь остался на чипе, но думаю это из-за очень маленькой площади самих пятаков), поставил 216 чип, запустил ради интереса на отредактированном биосе, в итоге опять останов на 15 посте. Перепрошил родной биос - ноут заколосился :dan_ser: . Если будут еще 625 поставлю 215 уже на свинце (на безсвинце у меня был пару раз непропай :smu:sche_nie: , на свинце же всегда нормально) и буду пробовать еще раз эти биосы!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 12:07
Asus N61DA
rev 2.1
стоял 215-0752007
встал 215-0752001 без проблем
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 13:50
Вложение:
биос и отпишись
Cпасибо, G555 UMA успешно заработал с 215-0752001, изо на матрицу есть. Мод рабочий.
