Текущее время: 03 май 2026 17:56
 Заголовок сообщения: Замена G96-630-A1 на G96-630-C1???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 16:14
Подскажите проканает ли такая замена? Ноут ACУК ZD1, видео плата VG.9PG0Y.005
Заранее спасибо.
p.s. какая разница между A и С?
 Заголовок сообщения: Re: Замена G96-630-A1 на G96-630-C1???
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 18:13
На MXM менял проблем не было. Разница в техпроцесе. Сами посмотрите на кристал, оно разного размера
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 18:33
Спасибо. Буду пробовать. На кристал внимания и не обращал, таки действительно разные по размеру.
А не будет ли "С" сильней грется? Кристал то меньше, соответственно площадь теплоотдачи меньше.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013 00:08
Все в точности да, наоборот, при уменьшении техпроцесса идет и уменьшение теплоотдачи при той же частоте и напряжении питания, при этом еще позволяя уменьшить напряжение и поднять частоту при необходимости оставаясь в рамках одного теплопакета (как базовый, но не обязательный путь)
