Текущее время: 08 май 2026 01:34
 Заголовок сообщения: MCP75L-B3 из partsdirect перемарк?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 20:51
У кого был опыт заказа и установки чипов MCP75L-B3 из Partsdirect?
Заказывал у них два таких чипа с разлётом заказа недели две. Чипы пришли с разными датами выпуска (0933 и 1010). С виду оба новые.
После установки в ASUS K50IN ни один и них даже не пытается запуститься. При установке назад старого полудохлого чипа всё нормально.
Теперь есть три вопроса:
1) из чего это перемарк и реально ли обойтись перешивкой БИОСа?
2) если запустить мать с этими чипами нереально, то как можно вернуть этот перемарк взад в партсдирект?
3) не перемарк купить где-нибудь реально?
 Заголовок сообщения: Re: MCP75L-B3 из partsdirect перемарк?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 21:48
Беру постоянно у них и не только чипы. Проблем никогда не возникало. Вернее было один раз, что какой то север не завелся. Ставил его не я, у меня тогда станции не было. Возможно накосячил человек, который его сажал. Поменяли без лишних вопросов.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 23:36
MCP75L-B3 в партсдиректе были 2 месяца назад нормальными, но если вам попался перемарк, то считайте , что Вам не повезло и никто не скажет с чего он
по своему опыту скажу, что шары на них очень тугоплавкие, да и площадь чипа, поэтому внимательно ознокомтесь с viewtopic.php?f=78&t=76842
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 22:36
Алексей. ну не знаю... почему-то у всех остальных чипов всё нормально, даже ixp460, как у некоторых, пачками не щёлкали. )))
Почему-то родной, несмотря на площадь кристалла, уже раз пять туда паялся и работает.
И второй купленный сначала, на всякий случай, был перекатан на свинец. Результат абсолютно такой же. И да, сопротивления на чипах нормальные.
СообщениеДобавлено: 14 май 2013 22:39
Не спорю. Имхо, по качеству чипов лучшая контора. По чипам всего два раза были вопросы, и то мехповреждения (неаккуратные кладовщики?).
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 01:05
Сегодня у них брал тачпад на макбук, шлейф немного помятый, но по работе нареканий нет, работает не хуже родного.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 18:00
Такая же ситуация как и у автора поста. Купил в партсе данный чип(mcp75l-b3) с неделю назад. Установил, не пошло. Перекатил на свинец не пошло. Сделал реболл старого, запустилось.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 20:47
Да вот и опишите всю ситуацию им в почту/аську и тд. По собственному опыту они вполне адекватно реагируют и никаких проблем не возникало. Если таких сигналов наберется несколько (а судя по теме их уже не 1), то может и всю партию снимут/обратят внимание
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 14:07
чипы с датакодом 1010 перемарк с mcp79***. После шаманств с биосом заводятся. Видео - 8200. С рекомба - тоже перемарк - тоже видео 8200.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 20:26
Вчера привез с партсдиректа MCP75L-B3 датакод 0917, после установки ноут K40IN выдал следующее "dev id mis-match between vbios and gpu. system halt", шаманство с биосом не помогло - не было изо вообще
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 20:54
тоже хотел отписать, та же проблема, пробовал добавлять в прошивку видеобиос 8200m из asus F5GL - не помогло. Подскажите с какого чипа это перемарк, чтобы подобрать правильно видеобиос?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013 22:36
Сегодня привезли с PARTSDIRECT микросхему MCP75L-B3.После установки на м/в ASUS K40IN пишет на матрице _dev id mis-match between vbios and gpu. system halt_
Пробовал залить биос с платы K40IN где стоит микросхема MCP79MXT-B3,результат ноль.
Может кто знает с чего перемарк???
PARTSDIRECT обещает только в понедельник предоставить какую нибудь информацию.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 14:01
вчера такой ставили. БИОС залили со снятым контролем идентификации видео. Драйвера на 7-ку поставили 9400.
Биос брали отсюда: notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=90873
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 21:38
Биос с notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=90873 не подошёл.Ноут вообще не стартует.Сегодня принесли ещё один ASUS.
Не подскажете какой чип теперь заказывать?????
Фото ЧИПА в приложенной фотографии
IMAG0434.rar [583.96 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 10:14
теже грабли, чип брал в субботу, датакод 0904. Производительность в Aero: было 4,8 стало 3,6. Определилась сама как 9400, дрова разные пробовал
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 16:08
Такой же случай, тоже не помогло, нет картинки
Биос отсюда viewtopic.php?f=386&t=90873
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 10:54
Продавец НБ1
Доброе утро, оформите пожалуйста заявку в личном кабинете на обмен или возврат чипа (личный кабинет - обратиться по гарантии). Информацию о чипе сообщил руководителю склада и продакту категории, будем проверять остатки. Приносим вам извинения за доставленные проблемы.
