Текущее время: 15 май 2026 20:34
 Заголовок сообщения: 215-0674042 Запутался,помогите
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 14:59
Помогите определить ven id чипа 215-0674042 . На форуме нашел что это rs780l c id 9616 , но что-то не сходится. Нашел у себя на складе мамку Biostar c мостом rs780l , снял радиатор а там стоит 215-0674058 расковырял биос от этой мамки и нашел всего один модуль видеобиоса rs780l c id 9616 . значит 215-0674042 не rs780l , а какой тогда?
 Заголовок сообщения: Re: 215-0674042 Запутался,помогите
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 15:24
...как вариант..
...добавлю - меняются друг другом без проблем...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 15:38
я его в hp615 щас запаял, обращение есть ,а картинка не появляется ,ven id в биосе поменял на 9616
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 19:43
А 615 с дискреткой или UMA ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 16:26
uma
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 16:49
в биосе наоборот меняется на 16 96 если я ничо не путаю
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 15:00
Если мне не изменяет память, то в RS780/RS880 мостах 215-хххххххх серии LVDS отсутствует как класс .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 15:28
живет он там прекрасно в неявном виде в большинстве мостов)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 13:04
В биосе я знаю что 1696 ) просто в диспетчере устройств пишется 9616 ,поэтому так и написал.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 16:30
Уже разобрался , мой дамп был не рабочий , и второй скачанный с форума был тоже не рабочий. Нашел рабочий дамп ,переделал, и все заработало.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 00:46
где дамп? :)
плата ума, или дискрет?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 12:42
Плата ума ,дамп не получается выложить на форуме
