Текущее время: 15 май 2026 12:24
 Заголовок сообщения: Подскажите по чипу
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 15:26
Материнка Berry DG15
PU5001 надпись на микросхеме CP=CE, по схеме на материнку подпись чипа tps51116.
CP=CE насколько понимаю Ричтек, но насколько известно у tps51116 нет аналогов.
Подскажите как быть
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по чипу
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 15:59
...смотри в тексте...да и поиск освоить неплохо бы...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 18:56
RICHTEK - RT8207. Здесь почитайте- viewtopic.php?f=78&t=43551
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 19:08
благодарю, но вот вопрос в том взаимозаменямы они или нет? CP=CE и tps51116.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 21:27
...ну вы по ссылке прочитали????...
...ц!!ытирую...<<Различия по pin9 и pin12. у TPS51116RGE pin12 - NC.
а pin9 - выбор режима DDR/DDR2/DDR3 здесь повнимательнее.
Для DDR-2 прямая замена с RT8207GQW на TPS51116RGE.
Если надо с TPS51116RGE на RT8207GQW, то с pin12 установить резистор 620k на Vin (по тип.схеме на сток верхнего вых. полевика).
Для DDR-3, (см. для DDR-2 -> pin12) и если на 9 (FB) ноге стоит делитель с выхода, то тоже прямая замена . Если на земле, то для TPS51116RGE нужно делать делитель с выхода (75к/75к), иначе получим 2.5в, вместо 1.5в.>>
... :nez-nayu: уж куда конкретнее...и что мешает приобрести и поставить RT8207???..в продаже есть..
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 22:14
Тута, ставте родное, если берут сомнения.http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5743
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 10:36
Все благодарность, поставил tps51116 и все завелось.
