Текущее время: 15 май 2026 15:12
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 19:05
acer 5730g, zy5mb6eo
Изначально ноут зависал и выключался через 5-15мин работы, перезагружался, экран загорался но изображения не было и прочие такие глюки.
При разборе термопрокладка между мср и радиатором была мертва.
Менялись проц, видео мхм для теста. Эффект тот же. Решено было поменять мост.
Под рукой оказался mcp77mV вместо mcp77mH.
После замены бук заводился, изображения не было.
Был разобран биос от cq50-103 (в котором стоят мосты mV) и видео биос от него зашит в оригинал от этого бука (также зашивал и в биос взятый отсюда)
Появилось изображение, но юсб слева(впаянные в мать) вообще не "разжигают" светодиод флешки, справа(на хвосте) индикатор на флешке горит, но флеш все равно не определяется. С клавой тоже самое.
Питание на юсб 5в есть на всех.
Читал что отличаются мосты видео и поддержкой сата\иде.
Биос дошивать или мосты не совместимы? Кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 14:50
Вопрос решен. Дело было в ЮСБ. Биос собран правильно - рабочий.
Если что там в архиве есть видеобиос от mcp77mH.
