Текущее время: 15 май 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать чип.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 16:30
Тема такая- утопленник асус F552c, необходимо заменить чип slj8e . На родном датащит такой маркировки :
верхняя строчка I(m)(c)11
средняя E325B750
нижняя SLJ8E
Удалось найти только такой Изображение
вопрос- нормально ли он встанет? или нужно искать с цифрами именно по моему чипу (средняя строчка)
Заранее извиняюсь перед модераторами, после того как получу ответ- тему снесу сам.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать чип.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 16:33
Средняя строчка это дата изготовления и наверное номер лота
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 16:36
То есть все равно? Нужно конкретней пожалуйста)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 16:39
Тоесть имеет значение только модель чипа, тоесть SLJ8E
Однако на фото он у вас какойто пиленный :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 16:47
intel.com есть ответы
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 18:33
Спасибо конечно на ссылку на интел, даже инфу- спецификацию там нашел- но ничего непонял) плохо с английским без переводчика- а там в ПДФ формате(
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 18:53
Например благодаря Вот этому документу единственное что я понял- это свою ревизию- 11 (первая строчка, последние 2 цифры)- больше пока разобраться в этих цифрах\буквах немогу. Или этого достаточно будет для замены "без проблем".
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 19:02
Как вы меняете чипы если не знаете их маркировок)
SLJ8E вот что вам нужно
а насчет замены без проблем это уж как замените и что купите под его видом)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 19:07
покупать буду вот это (подойдет? :smu:sche_nie: ) . Менять будет профессиональный мастер, который по вопросам консультации отвалился временно- как раз на время доставки вообще не выловить его на связь) дабы не терять времени- ибо- спасение утопающих- дело рук самих утопающих, обладая небольшими познаниями, и поддержкой этого форума, решил прояснить ситуацию до предельно резжеванного. Заранее извинившись перед модераторами.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 23:53
... :a_g_a: покупай...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 10:06
Я например чужие чипы не ставлю... пример простой -заменю и не заработает - что делать будем? Например дело не в мосте....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
