Текущее время: 16 май 2026 02:16
 Заголовок сообщения: Чем заменить полевик (N-ch) 7030al ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 11:52
Облазил весь нет, оригинал не нашел, в чип-дип ничего подходящего по корпусу не нашел, или без вариантов на ebay заказывать ?
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить полевик (N-ch) 7030al ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 12:25
ставлю с разборки любой н-канал подходящий по корпусу.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 11:10
А как же его параметры ? ток например 76А ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 14:00
я нашел ток NXP PH7030L 68А 30В в корпусе SOT669. Если у вас такой - посмотрите на видеокартах, полно такого добра
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 18:28
Естественно даташит то смотрю , чтобы по току хотябы тянул......
