Текущее время: 02 май 2026 21:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2009 19:31
ищу дамп биоса от IBM t61 26DF321, для начала его, ноут не страртует, по всем признакам слетел биос.
родной с сайта скачал, разархивировал там две части, пока еще не разобрался как их правильно склеить, уж больно сильно они отличаются по содержимому от считанного мною, некчему привязаться.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 15:28
Ссылку на оф. сайт на прошивку давать не хотите? Или она секретная? :lol: По идее мог бы помочь с преобразованием образа с сайта.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2009 15:51
мне принесли еще один такой с паролем, но включающийся,
с него и считаю, а прошивку качал с официального сайта, если нада ссылка могу позже найти ее повторно, сейчас лень лазить.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 14:27
1) скачиваем БИОС.
2) распаковываем EXEшник любимым архиватором
3) видим кучу файлов. Среди них обращают на себя внимание
- $01AF000.FL1
- $01AF000.FL2
4) Думаем. Насколько я понимаю, здесь используется PhoenixBIOS. Поэтому в качестве прошивальщика используется WinPhlash. Соответственно, на его входе должен быть файл *.WPH. Для его получения вероятно используется программа winuptp.exe, которая, скорее всего, собирает из FLx-файлов WPH-файл и запускает прошивальщик с правильными ключами.
Теперь добавляем еще знание того, что иногда PhoenixBIOS бывает упакован. Для распаковки используется программа PHCOMP. Распаковываем оба файла и смотрим, что получилось....
5) Думаем еще, делаем образ, шьем.
А если есть возможность сравнить с образом с живой машины - вообще супер.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2009 15:46
спасибо за наводку, файл исходный собрался, заодно сравню с оригиналом, но еще ноут не разобрал, там блин чтобы до биоса добратся , надо весь ноутбук разворотить. :(
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009 21:22
скачал дамп от исправного бука с которого снимал пароль,
родной и тот что выдернул из экзешника похожи, тот что в неисправном буке, явно поврежден,, но в неисправном есть еще проблемы.
 Заголовок сообщения: t61
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 15:58
нужен bin фаил от t61?
мой e-mail: bihola@inbox.lt
 Заголовок сообщения: Re: t61
СообщениеДобавлено: 17 окт 2009 15:59
без оплаты
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 06:46
Помогите срочна нужна прошивка ThinkPad T61
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 03:19
Всем доброго дня!
Разобрался я наконец с этим биосом, теперь знаю что не обязательно нужен второй файлик. Все делается не так сложно как кажется. Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 10:42
Kaleef
Расскажите, пожалуйста, как восстановить BIOS для Lenovo T61? Что делать с $01AF000.FL1 и как войти в режим считывания с флешки?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 11:00
cameleer писал(а):
Kaleef
тут все перешивают на программаторе, и я не знаю есть ли такой режим у IBM данной модели, если есть то он должен быть описан в руководстве и опять, если загрузчик в биосе убит то и этот режим не поможет.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
