Текущее время: 10 мар 2026 11:58
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 22:03
Приветствую!
Есть видеокарта X700
Комп Fujitsu Siemens Amilo A3667G (OEM A BS016 AP016)
Пришла после ремонта и со следами перегрева.
На карте отсутствуют напряжения на ядре и на памяти. При этом сам Х700 хорошо греться .
Прозвонил ядро – сопротивление в режиме прозвона диодов - 15 ом . Мосфеты тоже проверил- целы.
Шимка стоит OZ824 LN – даташита на неё не нашел. На выходе у нее закрывающие ключи напряжения и отсутствие импульсов.
Подскажите – копать ли шимку или это проблема Х700?
И еще – совместимы ли видеокарты от фуджитсу и асус , у меня есть лишняя карта 8600асус- думал поставить. Посмотрел – а у них разьемы вроде одинаковы а по контактам есть отличие..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009 22:26
Вообще в фуджик ставил видик с чипом G86-630 вместо X300.
Если выложишь фото (качественное, так чтоб были видны разъёмы) обоих карт - могу более точно сказать пойдёт или нет.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 00:22
Извиняюсь не правильно выразился - видео от Асуса на G86-703
PB080790d.jpg [293.03 КБ]
PB080792d.jpg [389.44 КБ]
PB080789d.jpg [317.88 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 00:41
Начнём с того, что чип получится с другой сторонны от платы - т.е. радиатор не сядет.
Да и со второй стороны - разводка разъёма так же другая, так что работать не будет (а то и вообще подпалится чтото).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 07:34
скорей всего не пойдет, у меня есть от Леново видео, тоже пытался в асер поставить не лезет, и чип вверх ногами.
Лучше не эксперементировать.
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009 23:01
Туда вот такая идёт:
http://tabletbook.ru/My_Doc/Images/Video%20Card/Video%20Acer%20AS5720%20NV%20G86-630%20256Mb%20P419.jpg
При этом садится насколько я помню лучше родной карты, без терморезинки! Прямо на пасте... Если конечно это тот бук что я думаю...
Там радиатор процессор-видер общий, так?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Sandman, Yandex [Bot]
