Текущее время: 11 мар 2026 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: FS AMILO Xa1526 XTB70 север или видео?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 01:21
Здравствуйте уважаемые гуру, нужен совет. Есть данный ноут с предварительным дефектом нет инициализации. До меня был в ремонте - прогрели с канифолькой:) естественно проработал не долго. Связка GF-GO7600-N-B1 и NF-SPP-100-N-A2. С дуру после тяжелого рабочего дня прогрел сразу оба кристалла при 200*С в течении 2 минут... Ноут завелся, только вот вопрос остался, север или видик? Может у кого есть статистика по данной модельке? Угадать нужно с первого раза (так уж сложились обстоятельства). Мама XBT70MB VER:0.2 50-71240-41.
Вариант менять оба не катит - не влезаю в денежный потолок..
Не стыдно чего-то не знать, стыдно – не хотеть знать.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 02:07
Ничего не меняйте и ждите когда сдохнет. Еслиб связка была 6100 + 7200-7400, то процентов 80-90 было в сторону 6100. А раз у вас 7600 + 6100, то тут стабильно 50/50.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 02:10
Ктати! А кто на Xa1526 поставил 7600??? Там вроде Ati X1300-1400 должен стоять? Или это я с 1556 попутал? :shock:
Мдя.. С временем тоже обрез, как ускорить кончину? :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 02:11
мосты не менялись с завода, в ремонтника до меня опыта точно не хватит :) если не верите что такая связка могу дать фото ;)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 02:14
Да никак!
Фактически, отваливается кристалл от чипа, что и позволяет наладить контакт между кристаллом и подложкой с помощью нагрева (слышали наверняка про расширение металлов), но временный. Могу посоветовать запустить какой-нить 3дмарк по кругу и раз в сутки вырубать его на полчасика в прохладном помещении... и по-новой.
Это максимум, что можно сделать для ускорения.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 02:16
А с другой стороны... Если махнете оба чипа, то на руках останется из двух - один точно живой. :)
Lexis писал(а):
Да никак!
Блин.. Буду надеяться на чью-то статистику..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 02:18
Раз уж так получилось, лично я бы заменил оба чипа.
Графика летит частенько, но при этом ноут обычно стартует. По этому мосту большой статистики у меня нет, но, похоже, причиной отсуствия старта является именно он.
Но кроме технических, есть еще и пара организационных причин.
- Это Вы грели до 200 град, а где гарантия, что до вас их не пожарили при более высокой температуре? А вот если ноут загнется, то претензии Вам предъявят.
- За ремонт платит клиент, а вот гарантийный ремонт будет уже из Вашего кармана. А как показывает практика, клиенту невозможно объяснить, что Вы меняли ГП (к примеру), а сейчас навернулся мост.
Надеюсь, мои доводы Вам покажутся убедительными.[/b]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 02:20
Я уже дал статистику. Поверьте, если бы был не уверен, но не говорил. Что 6100, что 7600 - поменял сотни.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 02:23
Логично, спасибо за ответ.. Менять север и видео идеальный вариант, но клиент сказал что это очень дорого, а если сделать в ту же сумму так за работу 10$ остается :(
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 02:25
С таким дефектом - могут быть виноваты оба чипа.
В моем случае - было виновато видео, но на экран картинка была.
Не забывайте, у вас останется 2 чипа, один из которых точно живой.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 02:29
не факт, ИМХО. Хотя вероятность одновременного выхода из строя обоих чипов мизерна.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 02:41
Да, согласен. Но я тут снова перечитал начало топика. И у меня закралась мысль, что могли прогреть одно, а на вторичной поломке сказалось уже другое. Так что теперь стоит либо менять оба, либо отжавать как есть и без денег, но предупредить, что скоро снова сдохнет. А вот потом уже, не прыгать по обоим чипам, а последовать поочередной идентификации.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 08:35
Если грелся, то однозначно меняйте 2, либо второй сдохнет не дожив и до месяца
Офф: Аналогичный трупик лежит на столе, гретый:)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 08:54
Лучше дождатся проявления деффекта, если SPP - то там еще будут и сопутствующие - пропадание WiFi например.. а деффект долго ждать себя не заставит..
Пару недель назад я такую маму приговорил - то ли по криворукости , то ли еще по какой причине - но маму повело на паялке (выгнуло в верх) теперь вот ищу такую, так что аккуратнее при замене..
в моем случае был виноват SPP
так что сами видите 50/50 :)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 11:13
Вчера аж 2 таких в ремонт притопали. У обоих оказался spp100.
При диагностике надо быть последовательным. Проверить все съемные потроха, погреть spp, включить. Нет результата - погреть видео, включить и т.д.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009 12:30
А WiFi отпадет полностью или будет временно пропадать из системы? Насколько быстро этого можно добиться?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 06:07
Ну я не знаю..как ответить...наверное так -
Будет пропадать как девайс (отказ шины PCIE)
А потом может снова появлятся....и снова пропасть...
а может отвалится раз и навсегда...(исчезнет как девайс)..
по разному бывает - но все к одному - отказ шины PCIE
"Насколько быстро этого можно добиться? " - да откуда я знаю :(
иногда сразу (чип не сел или чип кривой) а иногда и до последнего все ок!
Это же просто симптом помогающий при диагностике и не более того..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 15:45
Незнаю моё мнение всётаки SPP виноват в таких грехах , видио эффектно выходит из строя , так что скорее всего север
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
Если такое случится приведу статистику :)
Ноут отправился в 3Дмарк, пока всем спасибо за поддержку.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 16:45
Давеча делал такой же аппарат - просто отвал севера. При лёгком нажатии на север аппарат запускался и соскакивал с поста 80. Хотя выглядело поначалу всё очень ужасно - ТАКАЯ видяха и ТАКОЙ север. :P Правда после сделал принудную постоянную вентиляцию - больно сильно греется - на мой взгляд ветилятор конкретно маленький и очень редко включался.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 19:39
hp вроде давно абгрейд биоса делал на серии dv постоянную вентиляцию
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 11:52
7600 обычно (90%) валится в полоски, белый экран, вывод изображения только на внешний моник.
SPP100 у нас теряет PCIEx, либо полная деградация отсутствие запуска, кз, самостарт, зависания.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 13:17
уважаемые посмотрите на дату создания темы.главное у вас своевременные советы. :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 22:33
Я не против полезных советов, даже если они на данную минуту не актуальны, а вот в вашем посте смысла я не вижу.. :idea:
СообщениеДобавлено: 20 май 2010 23:30
а здесь ничего нового нету.всё это сто раз пережёванно. :lol:
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 06:40
Еще немного о XTB70...
Да, с охлаждением север/видео там не сильно хорошо...
Желательно переписать биос (если со старым кулер включался редко и не на долго - то с последней ревизией кулер практически не выключается :) )
Ну если интересует статистика - то у меня из 4х штук во всех был виноват север (для этого даже греть не нужно было) и по симптомам было видно :)
Медь под охлаждение север/видео подобрать весьма сложно, а терморезинка туда катит не любая!!!
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
