Текущее время: 15 июн 2026 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 08:23
Последний раз редактировалось admin_vlad 24 дек 2006 05:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 11:18
Загляните на форум ремонтников хардов, например :
http://hardw.net/forum/
По своему опыту скажу, что тошибы 20-30 GAS-GAP надежней были нынешних 40 и выше GAX. Часто несут 40, 60ки. На мой взгляд чинить там нечего. Если не прав, А Киреев поправит, он тут вроде ГУРУ по хардам. Ну и mhdd попробовать, может поможет посекторное стирание.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 12:24
IMHO, не жилец. У тошек банки отвратные, сыпятся, да и движки клинит
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 12:25
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 12:28
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:37, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 12:30
Сейчас попробую.
Сколько после восстановления работают HDD?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 12:32
Спасибо! Скачал!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 12:56
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:46, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 13:18
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006 16:10
Запустил программу с дискеты, три раза нажал Enter.
В течении получаса HDD вращался, но ни одного прямоугольника на экране не изменилось.
Потом мне пришлось уехать. Сейчас из офиса пишу.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 03:24
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 14:53
Большое спасибо!
Второй раз запустил, добежало до 1636 и остановилось.
Буду и дальше перезапускать.
Переходник вроде пока не нужен так как я загружаюсь с дискеты.
Крутиться HDD очень шустро и нормально определяется. Буду надеяться что все поправиться.
И еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 16:03
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 16:39
Чего вам винт плохого сделал? Зачем вы его убиваете?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 16:57
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 17:16
Ну ну... Смотрите в форточку по глиссаде не уведите или в корзину мусорную. Вылечив жар из-за простуды с помощью малины даже несколько раз - не стоит лечить жар из-за, например, отравления - той же малиной. Лечение должно строиться на знаниях, а не на народных приметах. Уж тем более лечить винт прогой которая спонтанно виснет - вообще непонятная процедура...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 17:43
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2006 20:30
Чтобы винт починить одной утили не достаточно.
Если комуто утиля помогла, то это совершенно не значит что она и другим поможет....
Нет такой панацеи как и средства для похудения чтобы всем помогало и не вредило.
Во первых нужно знать принципы работы харда, а они меняются в зависимости от фирмы производителя и каждый год в этих принципах чтото новое меняющее то чтобыло когдато. Нужно знать что лечить.
И только во вторых искать средство решения этой проблемы.
В результате окажется что ваш винт мороки не стоит, а если и стоит то накладные расходы не выгодны, и пойдет винтик в мусорку...
Самый оптимальный вариант дать этот винт спецу.
А касательно вашего случая.
1. Тест чтения (read) по всей поляне..
2. Стирание (write) по всей поляне
3. Опять тест чтения (не верификации а именно чтения) для проверки на результат. Можно повторить это не один раз...
Если все гладко и без дефектов цепляйте к любому компу форматьте и инстальте систему.
Если в каждым разом на винте все больше и больше дефектов, - он начал сыпаться.
Если есть на одних и техже местах стабильные проблемы делайте тест чтения с ремапами, если дефекты не прячутся думайте как использовать винт так чтобы на больное место не наступала система.
Чем вы это будете делать - пофигу. Если ваша прога этого не умеет выкиньте ее и ищите другую.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 02:59
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 06:35
Мля
Как иногда здесь не хватает Олега Викторовича :cry:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 06:50
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 06:52
не догоняете
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 06:56
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 12:01
nfgjxrb Ооо... Дааа.... :D :D :D
Тем кто ожидает от меня большего, хотите честно скажу....
На халяву раздаются только советы, а конкретные технологии ремонта денег стоят. ;)
nfgjxrb и FRU Number подтвердят....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 12:08
А всетаки поподробний пожалуйсто
битым будешь... (не мной)
лучше не лезь нарожон.... :D
Последний раз редактировалось Andrey A Kireev 07 дек 2006 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 12:51
Бобени, можешь почитать здесь, если так интересно:
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewforum.php?f=4
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 15:33
Последний раз редактировалось GUEST 30 янв 2007 06:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 15:53
А я и нелезу наражон ,на счет битым будеш так охаить можно любого ,о да как это по мастерски
Вспомни когдато у тебя самого был учитель (мастер, наставник, или еще как) который тебе периодически приговаривал:
- Еще раз так сделаешь, руки поотбиваю....
Ну или както в таком стиле. Воспринимай это как метафору. У всех было такое и у тебя тоже.
Так вот Олег Викторович просто грозный мастер, очень ГРОЗНЫЙ... :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2006 16:11
отвечаю на мечтательное "Как иногда здесь не хватает Олега Викторовича "
И НЕ НАДО НАМ ЕГО :lol:
У нас на форуме есть глубокоуважаемый Павел , он если что, всех модерирует :lol:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2006 01:22
Да...,а на фото посмотришь -- так все такие _до-о-обрые_.
