Текущее время: 15 июн 2026 14:51
 Заголовок сообщения: dv2106ea не работает слот памяти
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 05:00
на маме...
Akita MB
48.4F501.011
05232-1..
945GM + 801GBM
не работает нижний (ближний к плате) слот памяти
то есть если в нём стоит планка то ноут не стартует
в верхнем всё ОК
со слов клиента зависла картинка и после рестарта не запустился (чёрный экран)
питание в слоте в норме
по смбус еепром опрашивает такими же пачками импульсов как и в рабочем слоте...
север поменял...
может кто сталкивался ? куда дальше копать ?
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 05:48
А в сам слот, пробовал глянуть? Уже несколько раз сталкивался, что "чудоюзеры" пхают параллельно мамке, а потом в слоте все ноги вбиты вовнутрь.
Попробуй вставить модуль, подогнуть пальцем и стартануть. Либо просто махни его, дабы исключить один из вариантов.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 06:54
слот идеальный, просматривал под микроскопом под разными углами...
промывал, зачишял, пропаивал..
можно попробовать сменить (сложно, накрыт верхним слотом)
но мне кажется дело не в нём.. 99 %
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 07:01
P.S.
ноут умер не после добавки памяти
а во время работы... пользователь девушка (как и у всех блестящих)
я склонен ей верить....
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 09:50
Хм, тогда совсем забавно. Север - менян, слот в порядке, питание в норме... Либо север гнилой, либо с питанием что-то не то. Ищи стабилитрон на 1.8В дохлый, либо пересаживай север.
Кстати, попробуй в дохлый слот поставить разные объемы (256, 512, 1024, 2048), Если хоть с одним запустится, пусть и с глюками, значит проблема точно в адресации и стоит кропотливо занятся севером. Если нет... то либо там полный обрыв, либо я ой!
А вообще, уже много раз приходилось сталкиваться с подобной проблемой, причем во всех случаях был виноват именно 945-ый, особенно это тпичная болезни у s6f.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 13:09
Обрыв дорожек, терминатры.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2009 13:10
IrOn писал(а):
P.S.
Верить нельзя никому, мне можно.
Зарегистрированные пользователи: SergeyZVS, Yandex [Bot]
