Текущее время: 16 июн 2026 05:57
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 07:19
Перестал запускать вентилятор, есть у кого кусочек небольшой на управление вентилятором. или может кто сталкивался с причинами отказа данного девайса.
заранее спасибо
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 12:47
модель матери укажи
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 14:00
DIMAN писал(а):
модель матери укажи
пардон, завтра
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 14:29
Речь про Uniwill P53IN0
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009 20:06
cпс
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 09:52
что я обнаружил.
на плате не хватает c95 и b5, их там походу и не было. для меня они пока значения не имеют. это управление скоростью.
вентилятор заводится только если на Q9 замкнуть, ЕС или BC, на эмиттере и на базе присутсвуют постоянно напряжения 5в.
транзистор битый, я так понимаю, какие должны быть напряжения для включения вентилятора и кто командует запуском этого вентилятора, мультик или кто?
я так понимаю этим заведует u23 или я что-то не то понимаю.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 10:22
После чего он перестал работать? Не после смены ОС?
При включении вентилятор дёргается или нет?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 13:24
вообще нету пока жесткого диска там.
ему видео делали где-то (где делали, тайна покрытая мраком), там не оказалось кондера и диод один был перевернут. видео 8600. когда он попал ко мне, про вентилятор ничего не говорили, я видео восстановил, отдал, на след. день приносят, вентилятор не крутит.
специально сильно нагружал проц и видео, вентилятор колом. как писал выше ,когда замыкаешь ноги он включается пока не разомкнешь, но тоже не есть хорошо чтобы он постоянно крутился.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 14:04
Требуй винт. Если там ХР стоит, то пробуй эту утилиту ставить FSC Hotkey. Без нее Фуджики могут не крутить вентилятор.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 14:21
он у меня один день крутил вентилятор без умолку, на полных оборотах без разницы нагрет чип или нет и включился он черз достаточный промежуток времени в спокойствии ноут стоял, и где-то через пол часа вентилятор включился и все, и затыкаться не хотел, вырубаешь ноут врубаешь он опять заводится и крутит.
я грешу на транзистор, я его выпаивал оттуда и потом впаяв обратно вент опять не включаетсчя. завтра его посильней погоняю, может опять включится, может он на высоких температурах включается?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 23:20
Был фуджик в котором в биосе есть опция - типа SILENT MODE, включить - выключить , так в этом случае либо молотит, либо почти не включает кулер.
Еще не все потеряно
