Текущее время: 13 янв 2026 02:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Народ, посоветуйте по флюсам...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 16:38
Какой лучше при пайке бга? У нас на рынке смог достать RMA-223, BK-223 (тоже самое что и RMA только чуть лучше размешан), BK-25 и польская паста "PASTA DO LUTOWANIA". Последние 2 неактивные, их можно не снимать, но они фиговато паяют (плохо лудятся площадки). 223-ие паяют нормально, но как я понял его надо смыть ибо он активный.
Думал выйти из этой ситуации заказом SMF-2 (на сайте у Максима есть). Безотмывочный флюс. Но вот засомневался, ведь если он безотмывочный - значит неактивный. Не получится ли такая же лажа как и с теми неактивными флюсами которые я уже купил?
P.S. И ещё 223 чем смыть лучше?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 17:15
http://www.techno.ru/txt/7_7/2.htm
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 18:29
IF 8300?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 20:52
Если возмешь IF8300 то точно не пожалеешь, паяется изумительно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2009 21:29
Да, но он как я понимаю активный и его надо смывать, так?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 12:00
8300 - для пайки самих чипов использую , а 8300-4 8300-6 дял всех остальных нужд - в том числе снятия припоя оплёткой..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 14:56
INTERFLUX® IF 8300 BGA gel flux has resin-like rheological properties. It is completely halogen-free, guaranteeing long term reliability and extreme good solderability capabilities. IF 8300 easily withstands lead free and normal reflow profiles, and the flux medium is designed to volatise at these temperatures. The minimal, transparant residue does not require cleaning. The BGA gel flux can be applied by printing, dispensing or with a brush. IF 8300 is available in different viscosities, such as IF 8300-4 or IF 8300-6, for different applications. IF 8300 is suitable for lead free soldering.
Смывать его не нужно, флюс и в самом деле замечательный
СообщениеДобавлено: 16 мар 2009 22:45
Спасибо, спасибо. Пока пробую ещё на 223 - он чтото типа этого, тоже малоактивный, у нас его мобильщики пользуют, не смывают и говорят вроде всё пока ок... Я попробовал, после одного прогрева от него только вазелин и остаётся... Просто всё из-за бугра везти не выходит...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 11:10
Вадим, я не нашел описания 8300-4, 8300-6. Не дашь ссылочку на описание?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2009 12:33
http://www.interflux-electronics.com/if8300-4.html
http://www.interflux-electronics.com/if8300-6.html
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 04:00
Григорий, а если как альтернативу rma использовать flux plus? Также, в принципе, легкодоступный флюс. Раза в полтора подороже rma, но на мой субъективный взгляд, и покачественней....и едкого запаха поменьше, более тягуч. Пишут на тюбиках, что безотмывочный, но я использую после пайки средство flus off (балончик с трубочкой). Достаточно экономично.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 10:38
http://www.ersa.de/index.php?modul=entr ... ry_id=1287
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009 20:44
Разьемы и SMD-шки как то нормально приспособился паять крем-пастой ERSA, а вот BGA-чипы - лучше всего получаются FLUX-PLUSом. RMA как то не понравился, также пробовал купленный в сириусе дорогой синтетический флюс - тоже не прижился.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 17:17
http://testmarket.com.ua/component/page ... /Itemid,1/
Это флюс для тех, кто действительно много паяет и пропаивает BGA.
(хинт: 10-20 паек в день - это мало) :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 18:08
Судя по MSDS - полная байда типа RMA-223.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 18:34
а судя по тому, что многие юзавшие 8300 перешли на него - не полная байда :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 18:38
MSDS - это Materal Safety Data Sheet, делать вывод по практическому применения флюса по MSDS - несколько не корректно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009 19:15
Друг мой, там воопще-то состав написан.
А я на химическом факультете учился.
Modified resin --- --- 0,0 – 50
Mixture of wax acids --- 68476-03-9 0,0 – 15
Tripropylen-glykol-n-butyl-ether 259-910-3 055934-93-5 0,0 – 50
Organic tixotropic mixture- --- --- 0,2 – 4
Activating system --- --- 0,0 – 15
И в какой банке это не мешай получиться RMA-223.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 01:48
Друг мой, я не знаю учили ли вы английский язык на вашем химфаке, но Dangerous Component никогда не означал химический состав, извините. :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 08:16
Dars
Dangerous Component
Дальше Вы похоже не осилили...
P.S. Ничего против фирмы Мартин и флюса RMA-223 не имею.
Мартин честно пишет состав своего товара, а RMA-223 хороший флюс для пайки, но не надо преподносить его как панацею. :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 10:05
Дмитрий, объективности ради:
1) я нигде не утверждал, что этот флюс - панацея
2) в MSDS не указывается полный состав чего-либо, а указываются те компоненты, которые признаны и классифицированы как опасные для здоровья.
3) MSDS - это не тот документ, по которому можно делать выводы о качестве флюса ( Tripropylen-glykol-n-butyl-ether 0-50% , такая формулировка может дать очень расплывчатое представлении о содержании )
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 10:42
Это флюс для тех, кто действительно много паяет и пропаивает BGA. Кто писал?
Обычно всё указывают, если не хотят про что-то писать то пишут что есть секретные компоненты и полный состав могут выслать по запросу врача.
Просто безвредных веществ практически нет, а любой производитель не хочет проблем.
У обычной соли смертельная доза порядка 300 грамм.
Человеку не очень разбирающемуся в химии, если что - это похоже загуститель.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 11:20
и где тут про панацею? :lol:
фраза "загустителя 0-50%" даст человеку, разбирающемуся в химии четкое представление об количественном содержании загустителя во флюсе? :shock:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 12:49
Человеку разбирающемуся даст естественно.
Его просто льют до достижения определённой вязкости.
Отсюда и переменное содержание остальных компонентов.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 14:17
Если с флюс-гелями все более-менее понятно, то что выбрать из безотмывочных флюсов жидкой консистенции для пайки бессвинца?
Использовал для свинца ранее Cobar 390RX, сейчас заказал IF8001.
Что предпочитаете Вы?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 14:51
http://service4service.ru/accessories/item.html?id=3917
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 17:15
а про этот флюс кто что хорошего может сказать? (или плохого ? )
Жидкие флюсы Multicore Solders MFR301
http://www.springelectronics.ru/Multicore/mfr301.shtml
народ паяет им но меня смутило что вокруг чипа нелужёные контрольные точки потемнели...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 20:04
вопрос к модератору
может имеет смысл перенести эту тему в "ОБОРУДОВАНИЕ И материалы для ремонта" ? я думаю там она будет весьма востребованна...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010 02:49
флюс-гель NC 297DX
http://www.pribor.ru/p_mat/15.html#782
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010 10:17
Из собственного опыта..
Попробовал много разных из гелей (если нужно уточню какие но точно пробовал FluxPlus,297,247.. еще какие то)остановился на IF8300 - 6.
Чистый 8300 все-таки слишком густой если его использовать на холодной плате, 8300-6 самое то, его так же применяю и для реболла (по технологии - оплавление без трафарета) ну и фасовка более менее подходящая 30мл. цена одинаковая, что за 10мл 8300, что за 30мл 8300-6.
Но БГАшки предпочитаю ставить на жидкий флюс ZC-70 (этот мне понравился очень, Спасибо Юлию!!) или на IF2005 - тоже неплохой, но мне его достать сложнее в приемлимой фасовке (не более 1л)..
или на X32-10i - все эти флюсы приблизительно одинаковы по параметрам
Жидкий IF8001 не понравился совсем, слишком много грязи оставляет в отличии от вышеуказанных.
С уваженем GreenCat
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], мартиросян
