Текущее время: 28 янв 2026 05:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 23:02
Нужна помощь в прохождение тестов делл начальство напрегает а с языком большие проблемы и чо чловарём просто нет времени сидеть ....помогите кто их прошол или проходил или просто кто может помочь в этом деле...
извините если тема не втему :D но очень нуждаюсь в помощи... :oops: :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009 23:50
Для ЛЮБОГО языка существует онлайн-переводчики. Набери в Гугле, и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 08:48
Спирочкин Алексей
Это Гугля не осилит. :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 08:50
Спирочкин Алексей
я вот именно про это ..... кто проходил отзовитесь
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 10:06
http://www.languages-study.com/russian.html
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 20:33
Ну я проходил. Уже 3-й год. И еще кое-кому помогал уже с этого форума. Причем опять же по причине проблем с английским ;)
Надо уже бизнесом заняться чтоль :)
Хотя - экзамены тупые донельзя. И с ошибками, кстати иногда.
Вообще какое-то странное желание под конец года. Думаю нам скоро выставят Portables Foundation 2010. Хотя понимаю - для закрытия коллов ID инженера нужен...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 21:23
Поможеш ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2009 13:19
Тема актуальна!!! :roll: :!:
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 11:55
Я так понимаю - надо просто человека с английским найти, что гораздо проще. Тем более там 5 пробных экзаменов и 3 попытки на сдачу.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 00:09
Да нет нормальных людей в нашем зажопенске..... учителя ток местоимения переведут так как они технического нефига незнают.... :cry:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 12:04
Давайте вместе ответим. Ответы на эти вопросы только увеличат знания, а может и помогут кому-то в тесте. Что я знал ( а может я и ошибаюсь в чем-то), я пометил звездочкой *. Если кто может помочь человеку, то добавьте свои ответы.
Вопросы.txt [4.39 КБ]
 Заголовок сообщения: тема актуальна...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 17:41
да.. нам требование выставили всех инженеров по дел "протестировать"... вот сижу и думаю как за всех отвечат на этот бред...
вопросы нужно задавать ;)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 18:44
На тест смахивает.........
False * True - верно иль неверно утверждение.....
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 20:14
Так это и есть вопросы из его теста. Там много специфических вопросов, я в них не шарю.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009 23:25
Можно глянуть полный вариант теста ? Подскажите где глянуть
Don't sell your soul to feed your vanity, your fantasies and lies !
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 11:51
https://dcse.dell.com но только если есть иден и пароль
СообщениеДобавлено: 03 дек 2009 13:55
По серверам вопросы лежат в инете.
Ну а вот ответить - это вы уж сами. Я дня 3 сидел.
По десктопам вообще сложности нет никакой. Весь тест состоит из многократно повторяющихся 4х вопросов для разных моделей
 Заголовок сообщения: Re: тема актуальна...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 17:25
Самый бред, что проходить надо по каждому из дилеров... Итого мне пришлось проходить 3*3=9 экзаменов. Т.е. 3 раза одно и то же.
Вообще там сложного ничего нет. Но 100% я только один раз получил... У них там данные иногда неверные. У меня стажер пытался по инструкции инспирон 1525 разобрать. Выяснилось, что по инструкции его сломать только можно, так как палмрест предлагается снимать до вытаскивания антенных кабелей ;)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009 14:23
Нет ничего сложного в этих экзаменах, качайте Foundation чтоб был локально на диске. Устанавливаешь Promt. Затем запускаешь тренировку экзамена и пробуешь находить ответы на вопросы. Минут через 10 до тебя дойдет какие ответы в каких разделах лежат. После этого спокойно проходишь нужный экзамен.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 20:52
трындец, граждане. вопросы простейшие(то что алексей выложил) для тех, кто хоть немного интересуется беспроводными сетями. учите язык. и никаких гуглей с промтами. УЧИТЕ АНГЛИЙСКИЙ!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 15:45
Помогите с решениями... вот за эти ответы мне дали 74 балла
Q1 Which two components must be removed before removing the processor shroud on the PowerEdge T605?'
system fan
memory
system cover
expansion card shroud
A1 system cover,expansion card shroud
Q2
(2)TPM is implemented in Dell servers as:
Hardware
Wetware
Software
Firmware
A2 Hardware
(3)Choose All That Apply
Which of the following are possible causes of the PowerEdge T105 server not retaining the configuration settings at system boot?
The system power button has been engaged
The system was not shutdown correctly
NVRAM_CL jumper is currently enabled
Defective coin-cell CMOS battery
A NVRAM_CL jumper is currently enabled
(4)After servicing a PowerEdge T300 system, you notice that the LCD is blinking blue. What should you do to address this system's behavior?
Reseat all components you replaced
Tell the customer the system is working properly
Take the system out of the system ID state and ensure there are no error messages on the system LCD.
A Take the system out of the system ID state and ensure there are no error messages on the system LCD
(5)The PowerEdge R905 server contains an internal SD Card socket on the system board for use with Vmware ESX embedded virtualization software.
True
False
A True
(6)Multiple Choice
Steve is unable to boot from the CD-ROM drive on his PowerEdge R805. He needs to reseat the cable. Where does the CD-ROM plug into?
The CD-ROM plugs into the daughter card.
The CD-ROM plugs directly into the SATA controller on the planar.
The CD-ROM plugs directly into the IDE controller on the planar.
The CD-ROM plugs into an optional PCIe card
A The CD-ROM plugs directly into the SATA controller on the planar.
7 (7)
Which of the following are availability features of PowerEdge R300?
Support for PCI-e
Optional Hot Plug physical disk drives
TPM module
Optional redundant power supplies
A ALL
(Choose All That Apply
A PowerEdge R200 displays a yellow-yellow-green-yellow diagnostic LED code, where can you go to to find more information to troubleshoot this issue.
Tell the customer that error message is normal.
Support.dell.com
dcse.dell.com
A dcse.dell.com
(9)Multiple Choice
How does the depth dimension (in terms of how far does it go into a 24U or 42U rack) of the CR100 Compare to the PE R200?
it is the same as the PowerEdge R200
increased
reduced
A reduced
(10)Multiple Choice
Which of the following is true about migrating virtual disks between PERC6 controllers and PERC5 controllers?
All virtual disks created on a PERC6 can be migrated to a PERC5.
All virtual disks created on either set of controllers can be migrating to the other set of controllers.
All virtual disks created on a PERC5 can be migrated to a PERC6.
A All virtual disks created on a PERC5 can be migrated to a PERC6
(11)
Multiple Choice
To remove and replace the DRAC (Dell Remote Access Controller) on the PowerEdge R900, which component must be removed form the system first?
The Expansion Riser
Memory Risers
The processors
A The Expansion Riser
(12)You have just replaced all the memory in a PET605 with 8, 1 GB dimms. When you boot the system, the os only shows 4 gig’s of memory. What could be the cause?
The system only supports 4 Gigabytes of memory
Memory raid is enabled
Memory sparing is enabled
A Memory sparing is enabled
(13)
Multiple Choice
On the PowerEdge R905, how many interface cables must be removed from a PERC 6 before removing the card?
1
2
0
A 2
(14)Rick is wanting to set up memory sparing. It doesn't give him the option in the system bios. The option isn't available. What should he check? The R805 doesn't support memory sparing.
The system doesn't have all of the memory slots populated.
Rick needs to set the sparing jumper on the system board.
The system has too many memory slots populated.
A The system doesn't have all of the memory slots populated.
(15)
Multiple Choice
A customer says that when he turns on his system he gets the following error on POST, “Alert! Redundant memory disabled! Memory configuration does not support redundant memory.” Which one of the options below is a possible cause of this error message?
A spare rank event occurred during the previous boot.
Faulty or improperly installed memory modules.
The memory configuration does not support node interleaving. The system will run but with reduced functionality.
Redundant memory was set to enable in CMOS, but the current configuration does not support redundant memory
A Redundant memory was set to enable in CMOS, but the current configuration does not support redundant memory
(16)
Multiple Choice, Complete the sentence
When both optional redundant power supplies are installed in a PowerEdge T300 system, ______.
only the right power supply delivers power, while the left power supply serves as a 'hot standby'.
both power supplies operate in a standby mode, while main power is provided by the nonredundant power supply.
the system distributes the power load across both power supplies to maximize efficiency.
only the left power supply delivers power, while the right power supply serves as a 'hot standby'.
A the system distributes the power load across both power supplies to maximize efficiency.
(17)Choose All That Apply
A customer contacts Enterprise support stating that his system reports a E1A1C LCD status message on his PowerEdge R905 system. What online resources can you use to find what the error message means?
Support.dell.com
Dcse.dell.com
A ALL ABOVE
(19)
Multiple Choice
What is the minimum number of drives needed to create a RAID 6?
2
6
8
4
A 4
(20)
Multiple Choice
You are onsite to replace optical drive on Jamie’s PowerEdge R900 system. He states that the system was working fine until this morning and now it is reporting error E2011 on the LCD Status screen on the front of the system. Select all of the options below where you could go to find information that could help you solve the problem.
support.dell.com
Tell the customer that the system is running normally.
dcse.dell.com
A dcse.dell.com ,support.dell.com
(21)
Which of the following are required actions when removing a optical drive from the PowerEdge T105?
Push the sliding plate lever towards the base of the computer.
Remove the computer cover.
Rotate the hard-drive carrier to the service position.
Remove the front bezel assembly.
A Push the sliding plate lever towards the base of the computer.
(22)
Multiple Choice
You are asked to replace a PEM (Porcessor Expansion Module) Riser on a PowerEdge R905, which steps below must be performed before replacing the PEM Riser?
Remove the four front system fans
Remove all of the expansion cards
Turn off the system, including any peripherals and disconnect the system from the electrical outlet.
Remove the Processor Expansion Module
Remove the system cover
A Turn off the system, including any peripherals and disconnect the system from the electrical outlet.
(23)
You are attempting to boot to a CD in the optical drive on a PowerEdge R200, however the system boots straight to the hard disk drive. Which options below would assist you in troubleshooting this issue?
Ensure the optical drive is seen in the BIOS
Presss F12 at the Dell P.O,S.T. screen to set the boot option
Check the book sequece in the BIOS to ensure that the optical drive is set first.
A Check the book sequece in the BIOS to ensure that the optical drive is set first. ,Ensure the optical drive is seen in the BIOS
(24)
Multiple Choice
Which diagnostic indicator on the PowerEdge T605 will help troubleshoot issues during POST?
BIOS status messages
LCD status messages
Quad pack diagnostic LEDs on the back of the system
A LCD status messages
(25)
Multiple Choice
On the PowerEdge T605, which keystroke should the user press during POST to access the BMC/DRAC 5 BIOS?
F2
CTRL-S
CTRL-R
CTRL-E
A CTRL-E
(26)
Multiple Choice
If you are using the Trusted Platform Module (TPM) with an encryption application such as BitLocker drive encryption, when replacing the system board you must supply ________ when you restart your system or application before you can access the encrypted data on your hard drive(s).
the trusted USB key
the Dell Master TPM recovery password
a local Administrator password
the TPM recovery key
A the trusted USB key
(27)
The Trusted Platform Module (TPM) is designed to:
Authenticate trusted users
Encrypt usernames and system logins
Secure end to end network communication
Serve as a cryptographic foundation to a trusted environment
A Serve as a cryptographic foundation to a trusted environment
(29)
Multiple Choice
You are onsite to replace some parts for Richard’s PowerEdge R900 server. The system is currently in a no P.O.S.T. state. You need to remove some components to get the server down to its base configuration. The server was purchased with 4 processors, and to get the server to its base configuation, also known as its minimum to P.O.S.T. configuration you need to remove all but one processor. Which Processor should you keep?
The processor in socket 3
The processor in socket 1
The processor in socket 2
The processor in socket 4
A The processor in socket 1
(30)
Multiple Choice
Which PowerEdge R905 BIOS setting must be disabled to allow Non-Uniform Memory Access?
Memory Arch Function
NUMA
Node Interleaving
A Node Interleaving
(31)
Multiple Choice
What keys must be pressed during post on the PowerEdge R905 server module as the SAS 6 i/R is recognized, to enter the configuration utility?
Ctrl and C
Ctrl and X
Ctrl and M
Ctrl and A
Ctrl and C
33)
Multiple Choice
What RAID levels are supported by PERC6 controllers?
0, 1, 6, and 60
0, 1, 5, 10 and 50
0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60
0, 1, 5, and 10
A 0, 1, 5, 6, 10,50, 60
34)Multiple Choice
How many drives can a RAID 6 lose before failing?
3
4
1
2
A 2
35)Minimum no of drives needed to create raid 6
A 4
36) Minimum no of drives needed to create raid 60
A 8
37)Which of the following is true of PERC6 support for SATA drives?
SATA drives are supported by PERC6 and may be mixed with virtual disks with SAS drives
SATA drives are supported by PERC6 and may not be mixed with virtual disks with SAS drives
This is why the PERC6 does not allow mixing of drive types in a Virtual Disks. The Virtual Disk must be all SAS or all SATA.
A
Without answer
(1
Multiple Choice
After replacing the system board on R805, the system reports a boot failure. The customer informs you that they boot from the SD card. What should you check?
Tell customer his os is corrupt and he needs to reinstall
Flash the BIOS
Make sure the boot order is set accordingly
(2
Multiple Choice
Stephanie wants to install an optional DRAC5 card on her PowerEdge R805. She wants to know what slot to install the card in. Where should it be installed?
RAC_CONN1 and RAC_CONN2 connectors on the system board.
Slot 1
Slot 2
Slot 3
(32)
Multiple Choice
The asset tag utility should be used to set the service tag on a PowerEdge T605 when:
Replacing the system board
Replacing both hard-disk drives
Replacing the processors
A BIOS flash fails
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010 09:53
ПОМОГИТЕ С СЕРВЕРАМИ ВСЁ ПРОШЁЛ КРОМЕ ИХ! :(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 15:11
Опыт работы с серверами есть? Если нет - таки прийдется учить матчасть, лазить по околосерверным форумам (hint: этот форум - ноутбучный и в серверах тут немногие шарят). Сервера я прошел все разы с ходу, но на пределе порога. Вообще посмотрим что они сейчас с DTT намутят. Может таки будет уже и обучение какое...
PS и запомните! Если хочется работать с компьютерами на уровне сервиса - УЧИТЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК!!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010 21:33
прошол ...тема закрыта.....ну англиский учить приходится..... :D
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010 12:34
И как прошел. А то, блин, уже две попытки. :(
СообщениеДобавлено: 26 янв 2010 06:38
Во, блин, а мне их проходить приходится постоянно, ну почти каждый месяц. Так что пишите если есть вопросы! :wink:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 22:06
Да собственно вопросы все есть уже, выше...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2010 00:54
Without answer
(1
Multiple Choice
Flash the BIOS
A. Make sure the boot order is set accordingly
(2
Multiple Choice
Slot 1
Slot 2
Slot 3
A. RAC_CONN1 and RAC_CONN2 connectors on the system board.
(32)
Multiple Choice
BIOS flash fails
A. Replacing the system board
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 16:24
Есть спорные ответы на вопросы - нужна консультация
? TPM is implemented in Dell servers as:
** Hardware
Wetware
** Software
Firmware
? Choose All That Apply Which of the following are possible causes of the PowerEdge T105 server not retaining the configuration settings at system boot?
** NVRAM_CL jumper is currently enabled
** Defective coin-cell CMOS battery
можеть быть еще и The system was not shutdown correctly?
? After servicing a PowerEdge T300 system, you notice that the LCD is blinking blue. What should you do to address this system's behavior?
** Take the system out of the system ID state and ensure there are no error messages on the system LCD.
Нужно ли Tell the customer the system is working properly?
? Multiple Choice: A customer says that when he turns on his system he gets the following error on POST, “Alert! Redundant memory disabled! Memory configuration does not support redundant memory.” Which one of the options below is a possible cause of this error message?
**Redundant memory was set to enable in CMOS, but the current configuration does not support redundant memory
Может еще и Faulty or improperly installed memory modules?.
? Choose All That Apply A customer contacts Enterprise support stating that his system reports a E1A1C LCD status message on his PowerEdge R905 system. What online resources can you use to find what the error message means?
** Support.dell.com
Dcse.dell.com
Может еще и Dcse.dell.com
? Choose All That Apply Which of the following are required actions when removing a optical drive from the PowerEdge T105?
**Remove the computer cover.
**Remove the front bezel assembly.
Нужно ли Push the sliding plate lever towards the base of the computer?
? Multiple Choice: Which diagnostic indicator on the PowerEdge T605 will help troubleshoot issues during POST?
LCD status messages
Неуверен BIOS status messages или LCD status messages?
? Multiple Choice: What RAID levels are supported by PERC6 controllers?
0, 1, 6, and 60
0, 1, 5, 10 and 50
0, 1, 5, and 10
Разные PERC6 по разному 0, 1, 5, and 10 или 0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60
? Multiple Choice: Stephanie wants to install an optional DRAC5 card on her PowerEdge R805. She wants to know what slot to install the card in. Where should it be installed?
Slot 1
Slot 2
Slot 3
По документации вроде это RAC_CONN1 and RAC_CONN2 connectors on the system board, но в вопросе "what slot to install" сталобыть ответ - slot 1 или 2 или 3
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011 04:03
ответы на вопросы -
** Hardware
** Tell the customer the system is working properly
*Take the system out of the system ID state and ensure there are no error messages on the system LCD.
** Support.dell.com
** Dcse.dell.com
** Remove the computer cover.
** Remove the front bezel assembly.
** Push the sliding plate lever towards the base of the computer?
*LCD status messages
**0, 1, 5, 6, 10, 50, and 60
**RAC_CONN1 and RAC_CONN2 connectors on the system board.
кажись так, многое есть в гугле :)
