Текущее время: 16 май 2026 17:26
 Заголовок сообщения: Roverbook Nautilus W551 WH.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 17:47
Приветствую, Всех присутствующих. Мат.плата MS-16341, ver: 1.1 , север AMD 215NQA6AVA12FG, юг - SB600, видео - ATI 216MJBKA15FG, мульт. - KB910QF C1. При нажатии кн. вкл., запускается вентилятор, все напряжения и на этом всё. На POST-card(mPCI-E) - reset и 0. Подозреваю SB600. Что подскажете? Я недавно ноутами занимаюсь, может, что не так.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 18:13
LPC на miniPCI-E на этом ноуте не выведен. Делайте выводы.
Подозреваю SB600
м.б. а м.б. и нет.
Сигнал с кнопки, уверен, заходит сначала на KBC (KB910QF), а затем KBC расталкивает ЮМ...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 18:16
LPC на мульте, какие ножки?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 18:20
см. аттачмент
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 18:24
Спасибо, сейчас попробую подпаяться.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 16:45
На индикаторах при вкл. пробегает reset->clock->00, reset, clock гаснут, 00 остаются, потом, через пару секунд, загорается clock. Клокер горячий, но генерит. Юг тоже горячий, но терпимо. Если не трудно, подскажите, куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2009 18:46
Зараза, проводок отвалился с LCLK, когда плату переворачивал. Теперь на индикаторе: 2Е, посмотрел вот здесь: http://www.bioscentral.com/postcodes/amibios.htm , Video memory is tested if non EGA/VGA, честно говоря не очень понял, что значит тест видеопамяти если нет EGA/VGA. Может кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009 15:55
Gaal Gyorgy, оказался прав, не ЮМ это был виноват. Помогла замена видео-чипа. Спасибо за подсказку.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
