Текущее время: 04 мар 2026 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Термоинтерфейс (терморезинки)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 19:40
Столкнулся с проблемой, при замене чипов частенько нужно менять термоинтерфейс. Проблема случилась с приобретением его. Кто как выходит из положения. Или кто подскажет магазин, на http://www.ebay.com ничего не нашёл (хотя может не то искал). Нашёл вот это http://www.silentchill.ru/shop/346.html, но не знаю подойдёт или нет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2009 20:38
http://www.003.ru/product-68629519.html
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 00:22
Интересует как раз не термопаста, а прокладки 1.0- 1.5-2.0 мм, которые ставятся между кристаллом чипа и радиатором. (Обычно такого синеватого цвета)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 10:34
КПТД 2/1-0.20 Лист теплопроводящий диэлектрический 200x150 с липким слоем
http://chipdip.ru/catalog/show/1214.aspx
Выбираем и юзаем.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 12:59
Действительно нет в розничной продаже термопрокладок (раньше об этом не задумывался - остаются после гарантийных замен)
Попробуйте воспользоватся советом Olgert (Кубатин Олег)
т.к. по вашей ссылке огромные деньги требуют :)
http://www.silentchill.ru/shop/index.php?categoryID=103
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 17:38
Я беру на ebay, вот у этого селлера большой выбор термоинтерфейсов:
http://stores.ebay.com/PC-Stickers-Part ... ec0Q2em322.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 22:37
Olgert, спасибо за ответ, я это видел. Но он же тонкий, толщина 0.2 мм по спецификации. А как правило зазор больше, как минимум надо 1 мм.
SergYuzhakov- спасибо это то, что нужно. Только предпологал, что ценник будет более демократичный и продаваться будет листами по больше.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 20:27
http://ru.rsdelivers.com/catalogue/category/теплопроводящие-изоляторы/2349.aspx
Может это подойдет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2009 20:48
как правило если возникает такая необходимость использую "то что под рукою..." а именно старые 5.25" CD DVD приводы (благо их полно ) там стоят прокладки между моторками и корпусом
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 02:19
Использую алюминиевую фольгу для термоинтерфейса, температура на 10-15 градусов падает..........
Имхо резинка(жвачка) бред...........
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 14:37
gmosin и где вы эту фольгу берёте?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 14:45
Фольга или берется в продуктовом (хозяйственном) магазине. А фольгированный скотч можно поискать в интернетах. Штука полезная
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 15:50
Тоже начал ставить либо алюминевые/медные пластинки, с обеих сторон смазаные термопастой-имхо контакт и теплоотвод кристалла с радиатором лучше.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 16:21
Алюминевый скотч берется у тех, кто продает все для вентиляции, только вот зачем он? Если для экранирования от нагрева- то клей воняет жутко и оставляет следы, термоскотч гораздо удобней.
Термопрокладки берем с современных десктопных плат асус, доноров в избытке. А как применить фольгу, если зазор большой- в несколько слоев?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 18:58
Как я понял при использовании фольги, просто её складываем в несколько слоев поплотнее и прижимаем радиатором. Термопасту в этом случае не используем ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 19:00
Ну не знаю, у меня есть фольга, нужного размера. Кто-то тут на форуме писал, что можно делать прокладки с алюминиевых банок(смазанной с двух сторон термопастой).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 21:54
Ну банки это по моему через чур, но, что значит, фольга нужного размера ? Она такая изначально ? Я думал обычная пищевая алюминиевая.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 01:17
Сложно сказать какой она толщины. Но намного толще, чем пищевая. Пищевая-не годиться.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 02:45
Уже кстати приносили ноутбук с раздавленным кристалом (ну не совсем раздавленным, но уже неисправным). Зажат был медной пластинкой. Так что стоит быть поосторожнее. Сейчас заказал термоскотч попробовать, но он тонкий...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 02:57
толше пищевой - экран в крышке матрицы
а ещё толще - шторки с дискет 1.44
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 19:43
термоскотч - не годится для термоинтерфейса!
он для других целей
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 04:08
2Алл
Естественно рулон пищевой фольги (в которую курицу заворачивать)
Вырезаем квадрат или прямоугольник и складываем в 3-4-5 слоёв в зависимости от зазора, также мажем пастой кристалл и радиатор......
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 07:03
gmosin писал(а):
2Алл
Не надо так делать , что трудно номакон купить? :evil:
У нас в городе тож извращенец на извращенце , в крайнем случае со старых дисктопных видюх лучше брать.
Хоть как плотно не загибай фольгу там микро полости воздушные образуются и даже если мазать термопастой между сгибами как нормальная термопрокладка работать не будет , термопаста не для того предназначена , чтоб быть термопроводником , а для того чтоб не было воздушных полостей
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 11:22
Владимир Куликофф писал(а):
gmosin писал(а):
2Алл
проверено - температура на 10-15градусов ниже чем на термоинтерфейсе(жвачке)
так что делайте выводы , и вообще теплопередача у металла выше чем у неметаллов............
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 17:01
Да, 3$ за 9кв.см нормального термоинтерфейса это ужас как дорого :)
Потом открываешь очередной HP (с диагнозом - не включается вообще) и видишь как старались видео чипу сделать попрохладней: сложенная фольга коротит питание чипа.
Как не старался на павильонах заметить пресловутую разницу аж в 10-15 градусов между медной пластиной и жвачкой, так и не увидел.
А на TX 1000 с его малюсеньким радиатором температура на G6150 при использовании медной пластины была даже выше чем с номальной прокладкой.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 03:18
а если из видюх топовых брать эти прокладки?
они очень различаются друг от друга - есть липучие как жвачка, есть как резина, как бинт, пропитанный термопастой.
http://molotok.ru/item841907091_3_siste ... karty.html
фотка 2.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009 03:25
вот не посмотрел, как раз то что Владимир Куликофф предлагал...
на overclockers.ru и всяких подобных сайтах придерживаются правила - чем меньше всякой фигни между радиатором и чипом, тем лучше..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 02:29
возможно хреново смотрели?или медь у Вас неправильная?
например в aspire 5520g-темпа mcp реально с 70 до 60 на раз.
во вторых в роверах всяких 400pro- темпа 6100-с 95 до 70-80 сразу падает и ,когда вентиль прицепить, то до вполне 60-65 дойдет.
в третих в павильоне-с видюльником -Вы чем температуру 6100-смотрите?пальцем меряете? и потом,после замены биоса на ф3д и выше -он кулером почаще крутит чем раньше и холоднее только поэтому а не изза Вашей чудо резиновой прокладки.
ps:Медь ставлю давно,технология отработана:)утверждать что медь не дает эффект, по сравнению с резиной-глупо очень.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 16:47
Возможно и смотрел хреново, с медью поигрался только на таблетке TX1000.Т.к. температура G6150 в евересте была в районе 75градусов.Поставил медную пластинку 2х2 см с термопастой и увидел теже 75гр.Возможно, повторюсь, из-за маленького размера общего с CPU радиатора. А так,обычно при снятии радиаторов ставлю новые термопрокладки, мониторю температуру при полной загрузке CPU в течение 5 -10 минут и если она упорно не лезет вверх за это время отдаю аппарат с чистой совестью :) Все чисто мое ИМХО.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009 17:23
Несколько вопросов возникло по данной тематике:
1) не иммет смысл медную пластину не на термопасту садить, а на термоклей?
2) на видеочип часто требуется медь достаточной толщины (от пары мм.). где берете?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vezun4ik8, Yandex [Bot]
