Текущее время: 10 июн 2026 09:15
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 20:48
Все инверторы в норме, напряжения абсолютно все ОК, резонаторы работают, биос перешил, при включении зажигает зеленый светодиод и все, проц по VID не выставляет рабочее напряжение, держит стартовое 1,1 В. Мосты греются в пределах нормы, проц, память исправные. Что может быть? посткарты на pci-e нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 21:03
сокет прижми может выставит...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 21:20
Сокет прижал не помогает. Вообще, на какой стадии инициализации чипсета проц изменит стартовое напряжение на рабочее? Например, если проблема с северным мостом, проц все равно выставит по VID рабочее напряжение или нет?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 21:38
вроде нет
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 23:35
ИМХО только замена севера
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009 23:40
ты его сначала погрей феном - запустится и немного поживёт а потом на замену...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 10:41
Как говорится, "в яблочко". Прогрел северник - ноут запустился. И питание, естественно вышло на рабочий режим. В связи с чем последний вопрос. Исходя из вашего опыта, северник именно под замену или можно отреболить?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 13:59
можешь перекатать а потом для статистики выложить данные о времени жизни после ребола или сразу поставить новый
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009 15:59
Только новый
востановить их можно, но живут они крайне мало после этого
