Текущее время: 11 июн 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Aspire 5520G ICW50 LA-3581 не включается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 12:01
Не реагирует на кнопку включения. При подключении батареи индикатор заряда не горит. На кнопке присутствует напряжение 17 вольт. До мультика KB926QF на 32 ногу сигнал доходит (т.е. при нажатии на кнопку уровень с 3.3 в падает до 0.4 в) Мультик с флешкой общается постоянно. Ключи прозванивал дохлого ничего не нашел.
Прошивал биос, менял мультик, не помогло.
Подскажите куда ткнуться еще?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 12:10
сними видяху для начала. Может она коротит питание.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 12:14
Пардон, забыл написать. Плату облегчил максимально. Видео, модем и WiFi снял. Кз по питанию вроде бы нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 12:16
Дежурка 3.3 и 5 в есть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 12:21
С Bios начни. :) А так max дохнет частенько! Если модель не путаю
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 12:23
БИОС шил. Мах какой? МАХ8744 на дежурке? см. выше
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 13:00
PU2, PU5, PU6 и их обвязку можно покопать.
Также гляньте LID_SW# - 16 нога мультяка.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009 13:44
Евгений Лавренов, спасибо за пинок в нужном направлении. Нашел!
Стабилитрон PZD2 в цепи PU6 был пробит в 0.
Ноут стал включаться и стартовать нормально.
Еще раз спасибо.
