Текущее время: 16 май 2026 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009 13:41
ау что все вымерли!? :evil:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009 23:00
от чего запитываете бук если там 21в
я ошибся на микрухи 19V а на дросселях 1.4V .Пробовал прошивать он включается начинает моргать подсветка на кнопки питания но не флешка не отвечает ни FDD. Может кто встречался с таким!????
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009 12:30
Не понял, какая флешка не отвечает ? откуда там FDD?
Откинь все внешние устройства, и добейся чтобы тело сначала запоказывало на внешнем мониторе.
Тут ведь обычная электромеханическая работа цэшкой, руками..никто не подскажет какая деталь сгорела, надо звонить - копать
Смотри по шим-кам, меряй везде питание,..раз моргает лампочка, возможно по каким то питаниям на шимарях к.з сидит, схема элементарно пытается запустится и срабатывает защита.
Проверь нормально напряжение ли идет с самого заарядника (у меня кстати было такое именно на такой модели бука, что зарядник с виду работал, а под нагрузкой напряжения начинали скакать).
Прошей еще раз BIOS.
З.Ы. Как говорил один мой знакомый майор, "в электронике бывает всего 2 неисправности: Контакт либо есть там где его не должно быть, и контакта нет там где он должен быть - дело за малым, найти это место :)"
