Текущее время: 16 май 2026 16:39
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 10:18
SONY VAIO PCG-941C притащили в ремонт с дефектом плохо вкл раза с 20ого ; комп эксплуатируется в гаражных условияхну тоесть не минус 5 а гдето в среднем 10 15 градусов +.
в мастерской вкл работает 20 из 20 запустился , вынес на улицу 30 мин полежал в машине ,вкл а он жик-жик и все черный экран и не в какую пока не занес в помещение не постаял 40 мин тогда опять все нормально.
так вот в чом вопрос ; какой должна быть минимальная темпиратура при которой ноут может работать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009 13:43
Li-on аккумуляторы начинают вести себя неадекватно при отрицательных температурах.
Жесткие диски меньше, чем при 5°C работают, но так делать лучше не стоит. Зато они очень не любят влажность.
Печатной плате и полупроводниковых приборам вообще пофиг. Но вот та же керамика имеет отвратительный ТКС. С алюминиевыми электролитами тоже самое. А вот полимеры ведут себя нормально.
Поэтому - использовать ноутбук следует при комнатной температуре. Или около того.
Исхожу из того, что 'минимальный температурный режим' системы не может быть ниже, чем 'минимальный температурный режим' компонента.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 16:21
Автор, в вашем случае возможно имеют метсо дефекты пайки или плохие контакты. Может, имеет смысл отнести специалисту?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 16:50
Highlander
Какие дефекты - мне недавно принесли блок питания после часу при минус 10.
Не заработал, полежал часа два в тепле и всё нормально стало.
Ну бытовая это техника и не надо её в экстремальных режимах эксплуатировать.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 16:54
Дмитрий, ну я не спец по ноутам, а технику (десктопы) ковыряю давно, и из-за плохих контактов (в широком смысле) повидал уже фокусов разных. Минус десять явно ниже того, что предназначено "фор хоум ор оффис юс", а вот при 5-10-15 градусах думаю должно работать нормально. ИМХО :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2009 17:03
Highlander
Ты прав - при +5 обычно работает.
Но там воопще разговор про 30 минут на улице в машине, город не указан, у нас завтра -37 :shock: обещают.
Кстати у меня был смешной прикол - клиент хранил бук на балконе месяц, мороз был до -48-50, у матрицы стекло сдохло, точнее та фигня которая внутрь налита.
