Текущее время: 12 янв 2026 07:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: замена термопары на пирометр
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 12:04
Подскажите пож-ста, можно ли заменить напрямик обычную термопару на ик-термометр с выходом K-типа.
Интересует возможная модернизация готовой станции - например термопро.
Какие есть подводные камни?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 13:04
Здесь http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=17662 nill оставил линк на http://www.omega.co.uk/Temperature/pdf/OSM101.pdf. Возможно подойдет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 13:39
Сам озадачился этой проблемой. Надоел датчик контакный . Тот девайс вроде то что надо что по ссылке, осталось узнать где его купить
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 13:40
Я могу дать тысячи ссылок на пирометры, многие из них будут с к-выходом, не в этом вопрос.
Интересует почему их не ставят штатно разработчики станций?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 14:03
Дай плиз. Желательно чтоб в России доступны были.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 15:58
я специально ссылки не коллекциионировал,
но их действительно немало
если нужно именно в Росии, то вот например
http://eurotron.ru/Rayomatic.htm
хотя я не вижу разницы где покупать
вот еще навскидку вариант
http://store.solutionsdirectonline.com/Product645
Если рассматривать омегу, то интереснее будет наверное
http://www.omega.com/Temperature/pdf/OS65.pdf
с показателем визирования 24:1
главное достоинство термопары (кроме цены разумеется :wink: )
точечность измерения, чего лишены недорогие пирометры
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 18:14
GaRR
У мну есть пирометр...
Прибор неплохой, но показывает температуру воображаемого апсолютно черного тела, т.е. иго показания нуна калибровать на каждой конкретной плате. :(
Иначе они будут научно-фантастическими.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:14
У меня обыкновенный китайский за 25 баксов показывает идеально. 1-5 градусов разницы с термопарой
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:35
У меня тоже есть, обычный ручной за 30 баксов, только вот он 8:1 - интегрирует по большому пятну, но значения вполне вменяемые.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 19:40
как вариант
http://cgi.ebay.com/IR91-50-1-Panel-IR- ... 518f71a5f3
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010 22:18
я купил такое чудо тоже, все бы хорошо, да и точность нормальная, но неудобен он с его пятном измерения. При наведенном и включеном верхнем нагреве сбоку стрелять очень неудобно. Термопары на пружинках рулят !
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 19:39
Подытожим?
Для получения точных результатов необходима коррекция измерений для разных обьектов из-за разной излучательной способности
Вариант решения - измерение с поверхности чипа - их вариантов не так уж и много,а многие пирометры позволяют вводить эту коррекцию.
Проблему измерения "сбоку" и превращения пятна в эллипс можно ослабить пирометром с высоким показателем визирования.
Все это конечно теория, хорошо если б кто поделится практическим опытом работы с серьезным инструментом
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010 20:32
Еще добавлю, что исходя из наших целей желательно снимать показания с пятна не более 5-6мм и расстояния порядка 10см.
Соответственно нужно искать головки с закрытым фокусом
(имеющим минимум на определнном расстоянии), что в общем-то резко сужает выбор.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:01
есть такой вариант пирометра:http://www.metrologia.ru/catalog/measure/fixed-pyrometers/711/ .Купил через Питер под заказ.неплохой прибор,немец,имеет хорошие ттх и удобен как в работе так и в контроле(выводит графики температуры и настраиваеться с ПК,можно съэмулировать несколько типов выходов,в.т.ч и К-тип)С успехом подключаю при необходимости прибор и к управлению низа и к ПИД регулятору.все быстро и удобно.есть свой нюансы,о которых следует всегда помнить:коэффициент излучательной способности объекта измерения и фоновые помехи,которые обратно пропорциональны оптическому коэффициенту.прибор безинерционен и точен.нужно лишь хорошо разобраться с ним и правильно закрепить.читайте документацию и сравнивайте.все наглядно видно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:13
P.S.официальный сайт производителя:www.optris.de,это для тех,кто интересно
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 00:34
кстати,к пирометру желателен миниатюрный лазерный указатель для нацеливания на место измерения.тогда соответственно и во многом уйдут погрешности измерения ,связанные с фоновым излучением(например зеркальное покрытие кристалла чипа nvidia,который может из своего коэффициента излучения может понизить точность показаний).доделаю свою самодельную паяльную станцию -выложу фото.думаю,получилось много солиднее станций Термопро.(прошу прощения за хвастовство).Всем желаю успехов в труде,огромной прибыли,свободы.главное берегите здоровье.всех со старым новым годом.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 03:38
во сколько приборчик обошелся?как приобрести?можно в личку
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010 11:30
Может можете сделать фото как получилось вам его закрепить на станции?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2010 03:56
http://www.optris.de/de/index.html
а цены-то ого-го!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 01:04
Здравствуйте,
с недавних пор владею RE-7500. Хочу тоже заменить термоэлемент на бесконтактный пирометр. Обрисовал проблему фирмам Омега и Оптрис, благо обе в Германии.
С Омеги объявили что OSM101 не подойдет, т. к. оптическое разрешение маленькое и его надо будет чуть ли невплотную к чипу приставлять, а других бесконтактных с К-выходом у них нет.
Фирма Optris предложила этот:http://www.mts.ch/xml_1/internet/de/application/d25/d681/f1051.cfm
из них который 15:1, цена примерно 280 евро, но это листпрайс, можно поторговаться.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2010 17:28
Правильно прижатая термопара дает гораздо более удобное и точное измерение, чем обычный пирометр. И удобно и практично. Пирометры можно ставить, только те, которые имеют маленькое пятно фокуса, а им цена от 250 евро. Обычным пирометром стреляя изза угла на чип под верхний нагреватель мы получаем огромную ошибку. А термопара, прижатая пружинкой в 5 мм от чипа даст ошибку 2-3 градуса. Причем термопары прижимать желательно две - еще одну к низу платы. По ее показаниям очень удобно управлять подогревом стола. Ну конечно пирометр можно встроить в верхний нагреватель и стрелять под прямым углом к плате, но это конструктивно неудобно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 08:34
По мне так PT100 удобнее и точнее..(это только мое мнение)
С пирометрами все конечно хорошо, но есть недостаток - не меряет он температуру отражающих поверхностей..(да и может работать при 125С собственной температуры т.е. близко к маме на долго не поднесеш)..общую температуру мама контролировать очень удобно, а температуру в зоне пайки не очень..
И с термопарой тоже не все так прекрасно - ей обязательно нужна компенсация "холодного спая" без нее получается прикольно - вот пример моей китайки как она там "WELDER" так чтоли - сначала все нормально, термопара почти не врет, потом после первой пайки станция чуть прогревается и все...получаем температуру в попугаях :)
ну может врать на 30С а может и больше.. все потому что болт китайцы положили на спай этот самый...
Собрал свой тестовый девайс на термопаре, в компенсации работал PT100 и потом подумал - а нафиг тогда термопара ?
Можно конечно применять нечто типа AD596 но мне не понравилось..
незачем, если у проца есть 24битный ADC на борту.
Сейчас попробовал ну с пяток схем, с разными датчиками и по разному построенными..остановился на самой простой с PT100..(хотя можно при необходимости достаточно легко перейти на термопару) у нее есть неоспоримые достоинства - выводы не ломаются, легко придумать держатель..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 10:02
Работаю на Quick 2005, там как раз пирометр. Для точности есть лазерная указка ( программно отключается) нацеливание примерно под углом в 20 градусов, расстояние до чипа сантиметров пять. Отлично работает, даже палец под луч подносишь- показывает 35- 36 градусов.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 12:10
там оно правильно вмонтировано
а по поводу термопары и холодного спая - в нормальных контроллерах эта вещь всегда есть
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 14:27
вообще-то 36 на пальце быть не может - спросите медиков. Иначе зачем меряют в строго определенных местах тела? :-) Так что я дал бы погрешность градуса 2-4 пирометру.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 14:58
Так то смотря на каком пальце мерить :wink:
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 апр 2010 20:38
Палец - оно конечно хорошо :)
А как он меряет температуру например на чипе типа VIA PN800 ?
(это с кругом отражаюшим практически по всему чипу)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 10:15
Не пробовал экспериментировать, не с чем сравнивать замеры.. Во всяком случае на IGP 9000 тоже круг, но ставятся нормально.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010 17:20
термопара снизу + пиромерт сверху - + в руках пирометр - для более точного контроля - так точно чип неспалить от перегрева............
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 02:10
На графике в 20 см от датчика OSM101 пятно захвата 3,3 см. почему не пойдет???
Связь-наука о контактах!
