Текущее время: 16 май 2026 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 11:54
bo-bur писал(а):
за эту процедуру прогревки мне в сервисе сказали что возьмут 100 баксов ,,.
хочу обяснить что фен ТАNA которым грелась, очень даже профи фен,
температуру которую дает фен не плавит плосмасу и т.п , но плавит тока олово,,, грел придельно окуратно тока по бокам на чип поставил зашиту виде плостинки,,,!
если вы надеитись что через месяц глюкнит _видяха!
а вот я оптимистично настроин что работать будет намного дольше , если не грузить видяху мошными играми!
век живи век учись!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 11:57
_AVP_ писал(а):
Работает, но ненадолго, проблема не в шарах под чипом а внутри чипа. После фена плату может покоробить и пятаки пообрывать от платы изза неравномерности прогрева и потом может быть невозможно будет посадить новй живой чип.
век живи век учись!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 12:09
А Вы в курсе что шарики не тока по бокам :) , а по всей площади чипа и даже внутри него. В сервисе наверно круче фен, раз за 100 греют. и бук разбирают золотой отверткой. И вообще если греют значит это не сервис, так, халтурная лавочка.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 13:58
да у тебя чудо фен который пластмассу не плавит и при этом шары доводит до точки Г.
уверен что если бы дошел до плавления шаров то плата в штопор превратилась бы. :!:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 14:10
новрятли ! тока звонил и спрашивал что это чудо фен исплользует при замени процесоров на мобильных телефонах ,,. а кто сталкивался тотам проц намного меньше именятьне также легко как (сам увлекаюсь моб.тел. игрею их тоже) ,, и никакой штопор не грозит плате.,,так как бывает что на одном и томже плате меняли по 5 раз,.
и узе мазева
век живи век учись!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 16:33
мда...
уважаемый я с фольгой,пирометром и углями менял UEM в лесу и что?
)))6230i
там площадь малая есс-но ничего не погнет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 20:51
мда...
)))6230i
а спорим что нет!
пАРИ!
век живи век учись!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 23:36
topCOM писал(а):
спасибо за фоты!
а у вас изначально такой чип и стоял? G86-770
у меня был -730, заменил его на -770, изображение есть но с полосками
памяти у меня в 2 раза меньше микросхем
не меняется в этой моделе 730ый на 770, наоборот можно, но память урежет в 2 раза
ПРОВЕРЕННО И ТАК И ТАК
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 23:38
БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ТУПАЯ И БАХВАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАЧЕСТВА ПАЙКИ ФЕНАМИ, БУДУ БАНИТЬ ПОЖИЗНЕННО
