Текущее время: 16 май 2026 15:48
 Заголовок сообщения: Sony PCG - 6DHP
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 15:21
Доброе время суток ! включаться на экране Х ! разобрав почистив воткнув post card показывает ошибку 693С расшифровав ошибку 69 - это требует включение кэша l2 а 3с это флаг входа в setup ! не могу сопоставить эти факты ! помогите ! понажимав по плане один раз запустилась! возможно либо биос либо графика интегрированная! оч буду признетелен!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 20:34
а модель можно, по сервистагу искать лень
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 20:41
SONY VAIO PCG-6DHP <VGN-S2HRP> PM725(1.6)/512/40/DVD-RW/WiFi
http://www.nix.ru/autocatalog/sony/sony ... 34619.html
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 20:44
если там питание 16в, то при слабом нажиме на ATI9200 должен включаться
тогда это типовуха
при 19в питании тоже смотреть на АТИ9700
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16932
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 21:15
тогда это типовуха
спасибо ! я так понимаю надо снимать чип как миним чистить под ним и обратно ставить? перегрев я точно наблюдал при разборе ноута так как паста была оч засохшая! и на мосте и на видео!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 21:22
тогда это типовуха
Алексей а как соспоставить факты пост кода думал над этим даже во сней целую неделю и так и не смог !
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 21:36
не чистить а восстанавливать повреждения
причём фен убьёт маму до конца
и без навыков ремонта этой серии можно тоже добить бук
та самая засохшая паста приклеевшись к радиатору постепенно при небольших ударчиках,выдёргивает чип вместе с посадками из мамы
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG - 6DHP
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 21:52
в воткнув post card показывает ошибку 693С расшифровав ошибку 69 - это требует включение кэша l2 а 3с это флаг входа в setup ! не могу сопоставить эти факты ! а как это в голове сопоставить?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2010 21:55
забей ты на коды ошибок
для каждой неисправности на каждой оделе бука коды могут принимать своё значение
не имеющие ничего общего с таблицами ошибок
сам ядавно забил на расшифровку кодов и посткартой смотрю только наличие и степень шевеления сигналов
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:12
если на то пошло то POST отработал 69 и 3С а заткнулся на следующем после них не отобразив так как выполнить его не в состоянии по какой либо причине...
так что как и было сказано выше - забей на пост и обрати внимание на "понажимав по плате один раз запустилась"
скорее отвал чипа и надо просто локализовать место.
скорее ати9200
СообщениеДобавлено: 23 янв 2010 00:21
скорее ати9200
Спасибо всем так и есть!
