Текущее время: 10 мар 2026 22:06
 Заголовок сообщения: Emachines E510 (Acer) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 19:57
Попал чай... Корозия была замечена,возле Q27 и у пару ног Maxim 8744E С кнопки не вкл... но на кнопку,поступает 17v также и на Q27 присутствуе 17V. Где еще смотреть? подскажите..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 23:02
Проверь наличие 3В и 5В на PL3 и PL4 соответственно
Питание должно быть при наличии как АС-DC так и батареи даже в выключенном состоянии
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 13:56
Нет не 5 не 3в :( они стоят возле ШИМ Maxim 8744E
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 14:00
но на Maxim 8744E присутствует на некоторых ногах 5в и 2в,ну вообщем что-то да есть,а сколько и где на нем должно быть ,не знаю :( может его попробовать заменить?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010 20:18
может для начала разобраться что и где должно быть ? даташит поискать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 03:40
+1 :D
Я балдею от надписей типа " возле Q27 " , это что-то на подобие штурман приборы :) .
Iceboy проверь все на козу а потом грызи мануал на дежурку , ну дальше прозвони ЮСБ на правельность , если все внорме махни биос ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 11:11
на всякий случай
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... X8744.html
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 16:11
Да я етот мануал почти выучил, :) на 20 ноге присутствует 5в. а рядом стоят PL4 и PL5 но на них нет не 3в не 5в. Рядом все кондеры и резики проверил... куда дальше плыть? :))) спасибо,что без внимания не оставляете ;)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 16:29
Верней на PL3 и PL4
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010 20:22
MAX8744 - ШИМ источника дежурного напряжения. Качает 2 пары полевиков.
Возможные причины
1. Неисправен ШИМ
2. неисправен один или несколько полевиков PQ7...PQ10
3. КЗ или перегрузка по линии 3 или 5 В (перемычки PJ5 и PJ7 соответственно)
4. убедиться, что 4,5 и 6 нога находятся в лог. 1
5. проверить: PQ11,PQ12
6. убедиться , что на 21 ноге есть В+( около19В)
Тестер - плохой помощьник, Лучше осциллографом пользваться
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 16:54
Да отсутствовало 19в, заменил ща присутствует... но на 20 как небыло так и не стало 5в. И при выключенном,должны ли быть там 5в?Но мать все равно не заводиться...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 21:38
+5VALW и +3VALW должны появиться при наличии внешенго ИП
Расшифровывается как +5VoltALWays, то есть напряжение постоянного присутствия
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 23:46
Хороший совет (только не обижайся).
Чтобы починить преобразователь напряжения - нужно четко представлять как он работает, а не просто тестором тыкать в ноги шимки..
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 16:44
Значит не удачно поставил? или перегрел его? если 5в пропало... а при отсутствии 5в мать не загоритсЯ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 19:46
Здравствуйте!
Возникла аналогичная ситуация с той же моделью.
Диоды не горят, ноут не включается. После влаги.
Прочитав ветку, обычным мультиметром проверял PL3-PL4 (было пусто), логический уровень на 4-5-6 контактах дежурки - не запомнил результат, потому что вдруг заметил - горит зеленый сетевой диод.
Снова проверил PL3-PL4 - обе катушки под напряжением, 3 и 5 вольт.
Отключил сетевой адаптер, подключил вновь - и диод больше не загорелся. На катушках пусто. Всё вернулось на круги своя.
Перешел на цифровой осциллограф.
Теперь на четвертом контакте дежурки 10 вольт, на пятом - 2 вольта (подтяжка к ref) и на шестом 0.25В.
Судя по даташиту материнки - просажен MAINPWON. Как я понял, это логический выход двух компараторов, выполненных в одном корпусе - PU2a и PU2b.
Мерил выходы на самих компараторах - пусто. При этом все входы ненулевые (2-3 вольта).
Кто же затягивает сигнал на массу?
Беда в том что я в электронике полный ноль. Что такое компаратор узнал вчера. Осциллографом пользовался для автодиагностики.
Даташит на материнку:
http://www.scribd.com/doc/26388327/Compal-Confidential
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 19:48
Закачал ещё на Рапиду:
http://rapidshare.com/files/360664167/2 ... l.pdf.html
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 19:55
а батарейка на материнке не севшая случаем.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 20:28
3.1 Вольта
Зарегистрированные пользователи: dozeя, Google [Bot], mvelektronik, Yandex [Bot]
