Текущее время: 16 май 2026 11:31
 Заголовок сообщения: Toshiba tecra s1 проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 22:29
Помогите кто сталкивался, пришелв ремонт нотик toshiba tecra s1 PCB-TF811MB-43A-VER1.2 при включении сигнал на экране выдил хотя тест биоса проходил, когда разобрал увидел что видеочип ATI radeon mobility 9000 216PNZCGA12H посамое нихочу залит канифолью после прогревания , отмыл, купил новый чип поставил , теперь на внешнем мониторе пишет Chek system . pres F1 причем буквы с пропусками горизонтальных линий , а на матрице вообще бред такое впечатление что нету синхронизации каклучевом мониторе , прозвонку оперативки делал , север и видуху тоже перереболивал.
подскажите каком направлении дальше копать?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 23:32
Вполне вероятно что чип либо мёртвый был, либо умер при посадке... Они очень чувствительны к влаге и перегреву... Если насосёт влаги либо перегреть - то они чпокают и дохнут... Иногда очень тихо чпокают ;)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 23:44
да, печально , другие варианты возможны?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2010 23:51
Ну если бы была бы одинаковая картинка на внешнем и внутреннем мониторе то был бы ещё вариант памяти... Но тут строго чип (либо дорожки под ним).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2010 01:17
спасибо , буду еще один искать :?
