Текущее время: 10 мар 2026 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530 невключаеться
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 19:33
Пришол ноут,незалитый.При включении загораються светодиоды подсветки кнопки,и все.Фан не крутиться.На зарядку реагирует нормально.
Вопрос к тем кто стыкался,проблемма в мультике?или в микрухе питания/зарядки?
Стоит KB926QF и ISL6265
Буду примного благодарен
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 20:14
невключается и все, посткарту ставили, слегка поприжимайте мосты и в районе мультика, на биос кто неть заходит, какая вобщем активность...вилажите фото или скан вобщем
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 20:34
Какая посткарта?там писиайэкспрэсс слот.А мосты давить чтоб кристал треснул,смысла нивижу
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:37
Попробуй видеокарту подменить заведомо рабочей. По всей видимости проблема в ней
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:38
распаяйся к лпс...
а давить надо без фанатизма :)
 Заголовок сообщения: ом
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 21:46
если отбойным молотком давить то да вероятность есть, а если через резинку или что то в этом плане, там для одного моста радиатор клавиатура и он греется прилично сразу при включении, вобщем возможно что чтото могло изза невероятно "эффективных" кулеров....
вроде номер один это павильон 6000 с спп-нф-100 но похоже еще буки подтягиваются...
про активность есть возможность что то добавить или тоже не писиайекспрес
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:26
Какой Северный мост стоит?
Вся жизнь игра,задумка хреновая,зать графика обалденная.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:32
Похоже ответили люди, которые мать у этой модели ни разу не видели.
Может тогда ещё кто-нибудь из них объяснит зачем давить на мосты на залитой мамке? Влагу что ли из под них выдавить? :D
Куда жидкость попала? После включения какие напряжения есть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530 невключаеться
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:53
Bes2010 писал(а):
Пришол ноут,незалитый...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2010 22:54
вроде не пятница, вроде черным по сиинему"пришел НЕзалитый", поднадавить надо чтоб выяснить не бга ли это... похоже бук пришел в сервис в которм только отвертка и та не писиайескперс,
вото тут пожете заказать если что http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 13:28
Слыш умник.... ненабивай посты от фонаря.Напиши чегото умного.
Чипсет АМД.
ENE заменил,тоже яйца.Видео непричем,падкидывал(2 шт)
Фан дажэ некрутитцо
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 13:53
Мультяк менять не надо было. Посмотрите осциллографом есть ли жизнь на флешке биоса, если есть, то прошить на программаторе. Проверите – отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 13:58
ок.пасибо))
где прошиву дернуть на него?а то народ ругаеццо что он из новых.
напруги 3.3 5 и 12 вольт присутствуют
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 14:03
на офсайте
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 14:20
ftp://ftp.support.acer-euro.com/noteboo ... ista/Bios/
Там 8мегабит SPI.
Что-то сейчас они часто дохлые приходят.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 16:15
это полный песец, про активность можете что то добавить кроме кулера который не крутится, вот так темы вобщем нужно открывать http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... light=5530
и все...
похоже биос на офсайте для флешера а не для программатора нужно слить с нормальной флешки и сравнить с той что в архиве
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 16:27
Если не знаете, не давайте ложной информации, все там нормально, изучайте форум (в поиск по ключевому слову wph)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 16:37
mimicon писал(а):
ftp://ftp.support.acer-euro.com/notebook/aspire_5530/vista/Bios/
Там 8мегабит SPI.
Спасибо большое.Там самая паследняя версия 1.11 ее и лить?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 16:50
это всмысле вобщем что прошивки для флешера не всегда подходят для программатора...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 20:06
С прямыми руками все нормально падходит
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 20:33
а если совсем прямыми то программатором ее шить ненадо она шьется с рекавери диска... если конечно ее не совсем зашыли
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 21:41
програматор (миниатюрный)собрал.
подпаялся.
вродь как биос видит.дал ровно 3.3в
как теперь влить?
spipgm.zip [75.97 КБ]
spipgm.gif [ 2.57 КБ | Просмотров: 2972 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010 21:45
ноут нестартит((( как шить па твоему?пост перечитай первый
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 01:14
пытаюсь разлочить для считывания дампа,неполучаеться.
Подскажите можэт чтото нетак делаю?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 20:46
он и не должен стартовать, жмите уже FN+ESC и сразу подключайте адаптер бук моргнет, подключите USB дисковод а на дискету скопируйте фаил с биосом....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 21:20
Биос снят с бука,и пишеться через лпт на другом.
Читайте вдумчиво посты.А нелепите от фонаря.
Прозьба писать по сути
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 22:39
от какого фонаря, вы проверяли запускается с FNESC или нет, пытались ли вы запустить рекавери или нет, идут ли запросы на биос это неизвестно
если по сути поставьте биос на место и проверьте если канечно вы ее незашыли....если запускается то снимать флешку ненужно
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 22:45
Для нечитающего.
НЕЗАПУСКАЕТЬСЯ,напруги все есть.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 22:54
отлично: с FN-ESC не запускается, значит биусу привет, напруги все есть 3.3-5-1.2, и запросы вы проверили на биосе также есть.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010 23:05
НУ и?
