Текущее время: 10 мар 2026 23:34
 Заголовок сообщения: Asus X50VL(F5VL) КЗ по 19В
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:33
Всем привет. Данный аппарат пришел с КЗ по 19В, при этом нормально работал от АКБ(пока ни села до конца). Заменил все нерабочие полевики, поменял Max8725 на MAX1909(5-ю ногу посадил на землю). После включения на втором полевом транзисторе, который дает питание MAX8632 напруга стала падать до 0. Грешил на TPS51020, снял, проверил опять все транзисторы и оказалось один n-канальник IRF7832Z (около разъема для привода со стороны MAX8632), к сожалению не нашел поз.обоз., звонится в КЗ. По datasheet-у с него идет 2.5В, но немогу найти коротнувшую нагрузку. Есть источник питания на 3.3В, можно ли им попробывать выжеч. Или если кто знает, подскажите куда уходят ноги Drain. Кондеры в обвязки все проверил.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 15:51
Если звонится в кз. сколько ом? КЗ не ВЫЖИГАТЬ о определять надо и определяется это ограниченным током о не напряжением!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 16:01
Звонится в 0Ом. Понятно, если ему подать около 12А, по температуре определить можно будет? Или многовато?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 16:04
Дать с перва 1-2 ампер (притом напряжение низким будет) и дальше пользуйтесь поиском-есть методика на счет этого.Про такие токи как 12 ампер забудте!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 16:13
Спасибо за совет, сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 16:15
Вы так уверенно пишите ,что 0 ом и каким прибором вы замерили?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 17:07
Мультиметр как цифровой, так и стрелочный вольтметр. Я думаю нет смысла смотреть осиллографом, т.к. до установки нового полевика на это место, сопротивление было около 60Ом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 17:51
Вы сами понимате что написали? чем вы всетаки меряете сопротивление? что тут определять если без полевика сопротивление было около 60Ом ? или полевик битый или затвор в воздухе висит или вы про другое пишите?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 18:30
на счет вольтметра извеняюсь, в голове все перепутано.
"После включения на втором полевом транзисторе, который дает питание MAX8632 напруга стала падать до 0. Грешил на TPS51020, снял, проверил опять все транзисторы и оказалось один n-канальник IRF7832Z"- я про 0Ом говорю без полевика - на плате.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 18:43
Ну так как ? Попробовал ? Ничего не затеплилось ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 18:54
пока дал 2А, тишина, ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 19:02
При токе 2А - напряжение какое показывает ?
В принципе этого тока хватает чтобы нормально нагревать любые коротящие SMD-шки. Если замыкание в плате или в мостах, то они будут теплеть, и то не сразу
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 19:04
напругу 0,27В показывает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 14:36
Подал 2.5А, напруга падает до 0.25В, но по температуре ничего не греется. Я так понимаю MAX8632 завязана на память. Слоты памяти проверил, замыкания нет. Случаем ни север ли утух? Есть мнения?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 15:03
Теоретически то что коротит и на ком напряжение 0,27 вольт при токе 2 ампер -должен хоть чуточку грется.Есть метод таким образом включенную плату набрызгать спиртом-там где температра выше-испарится быстрей.
