Текущее время: 19 май 2026 15:04
 Заголовок сообщения: iRU Stilo 3314L
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007 01:29
Вобщем есть сабж на который присели :-) Матрице конечно хана и еще коечто пострадало. В первую очередь хочу понять почему он не врубается. Блока питания недосталось, а с клем акамулятора абсолютно ничего не выходит, что это значит? ему хана или он просто сел, просто я догадываюсь что акамутор посадить до такой степени чтобы там был полный 0 очень сложно, но в нем же контороллер - может так и должно быть? поясените плз, а то я невкурсе. Кстати как мне узнать где на нем плюс и минус? плюс я полагаю - который длиннее остальных, ну минус то я впринципе нашел по плате - два крайних которые с другой стороны от ключа. Второй вопрос в деталюшке - у одного генератора частоты (если я не ошибаюсь) снесена бошка и соответственно неизвестна маркировка. Попытаюсь следующим сообщением фотку кинуть. Подскажите маркировку этой фигни и за что она вообще отвечает он рядом с миниPCI - может мне это и нафиг ненадо... Ну и если я это все запущу - останется проблема матрицы - я еще таблицу взаимозаменяемости не ковырял, но если кто сталкивался с такой проблемой - скажите откуда с в этот аппарат матрица пойдет без гемороя.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007 01:35
деталюшка на фотке обведена красным кругом. может кто еще знает где такую выпаять помимо буков, а то в магазинах скорее всего глухо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007 01:57
УВАЖАЕМЫЙ, xxxxxxxxxПи......
тут был Модератор :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007 03:09
Блииин :(
хххххххххххххххххххххххххххххх
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007 03:10
Ноут на который сели я включать бы вобще не рискнул (там может
пол мамки коротить на корпус)
1. Полностью разобрать и осмотреть видимые повреждения
2. Попробовать включить и посмотреть по напряжениям (любой
бук ОБЯЗАН работать без батареи)
3. Если всё починено и ожило то есть смысл искать матрицу
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007 03:53
Сев на него на самом деле убили только матрицу. Но люди которые мне его продали (почти подарили), его разобрали и растеряли. Сказали что сначала он пикал и включалась подсветка матрицы, но после того как разобрали... видили бы вы как они сидиром разобрали!!! У меня сейчас в руках алюминевый копрус от него с платой электроники внутри и мощными следами от ударов отверткой (самое интересное изнутри). Вынув лоток его просто вырвали, половина шлейфа осталась в корпусе. Слава богу сидиром убит самой страшной смертью - остальное осталось живее. Вот он у них оч. долго провалялся раскиданым. Мамку и извлекать не пришлось - бук лежал в двух коробках из под матерей (полностью заполнив их) осмотрев ее я нашел один след механического повреждения - снесена верхняя часть одной детали (помоему это частотный генератор) фотку так и не получилось что-то закинуть - завтра с работы попробую. Ну впринципе завтра на работе и БП подходящий наверное найду - может часть вопросов отпадет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007 11:34
Блин, будете ругаться, удалю нахрен обоих
СообщениеДобавлено: 01 фев 2007 17:35
С питаловом разобрался, но мамка не стартует. Долго и протяжно пищит, а пост тест стопорится на том что 4 подряд расположеные лампочки из 8 горят и дальше не движется. Куллер при нагреве заводится. Буду искать инфу по буку - кто может облегчить мои поиски ссылкой или советом - буду рад.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 03:01
Смотря как пищит....
В одном случае это память не видит, в другом - видяха
И за первое и за второе отвечает северный мост.
Попробуйте пропаять слоты памяти, мостик.
И все же фотку детальки мона?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 18:11
Попытка заслать фотку, закончилась неудачей. Вот ссылки только такие могу сделать. http://www.mr-gus.narod.ru/iru3314.jpg И вот какраз около северного моста обнаружил поджареный транзистор http://www.mr-gus.narod.ru/iru33141.jpg. Узнать бы что за транзистор, на нем написано A3PE, на фотке он в самом центре Q10.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 18:39
на первой фотке кварц на 25МГц, вторая не открывается, проверь ссылку
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 19:44
и разрушена по -моему микросхема (вроде бы память), справа вверху - по первой ссылке.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2007 19:56
Микросхема цела - это клей от пленки защитной на ней остался. Насчет кварца - спасибо. Вторая вот.
http://mr-gus.narod.ru/iru33141.jpg
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 01:54
Ну кварц я нашел, подскажите всеже что за транзистор. И кстати еще один косячек обнаружил - видно что у южного моста по углам шары закисли, точнее со стороны платы под шарами видно окисление.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007 02:26
я обычно окисление шаров могу разглядеть только на снятом чипе[/b]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 00:45
Ну мож это и не окись, но что-то явно видно под шарами. Вот ссылка на фотку http://www.mr-gus.narod.ru/temp/bals.jpg хорошую фотку трудно сделать, но видно на тех шарах которые ближе к углу чипа есть какаято дрянь.
Алексей, ну подскажи что за транзистор? тыже знаешь наверняка, что молчишь?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 01:11
знаю, а если нет, то могу открыть схему и посмотреть, но это гиморно по всей схеме ползать и искать непонятно где и непонятно чего
1. это аппарат у тебя Mitac 8081
2. насчёт окисла не заморачивайся, это нормально, следы заводского флюса
3. на картинках нашёл у тя только поломанный кварц на 25Мгц и всё
короче:
фото и маркировка т-ра в студию
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 16:41
Вот на него стрелка смотрит http://www.mr-gus.narod.ru/temp/a3pe.jpg.
На нем написано A3PE, еще можно рассмотреть что посередине он вздувшийся.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2007 19:21
Q10 SI2301DS
cron
