Текущее время: 06 май 2026 10:55
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 16:31
Ноут MSI VR610X (MS-163B), матрица стояла LTN154AT01 (разбили), поставил LTN154X3-L09 (с разборки бу). Все стало нормально, но после загрузки винды бегают мелкие горизонтальные полосочки более заметные на темном фоне. В биосе их нет, да и при загрузке вроде не видно. Эт у меня с матрицей проблемы или где еще чего недосмотрел?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 16:45
Для начала сравните по даташитам распиновку матриц, если все совпадает,как выход подкинуть еще одну матрицу, также посмотрите в сторону епрома матрицы (если он есть), возможно придется перекинуть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010 17:29
вобщем выяснил, дело в матрице, щас буду разбираться, но если кто с подобным сталкивался, то помогите советом.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 13:01
Вобщем дело обстоит так: матрица в досе показывает идеально, при начальной загрузке тоже. Как только загружается винда (грузятся дрова и включается большее разрешение), идет мелкая рябь из горизонтальных полосочек. Дело 100% в матрице, подкидывал две других на них все нормально. Ну жалко выкидывать матрицу, вроде как практически рабочая, помогите советом.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 13:25
Выход один - замена матрицы, был подобный случай.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 16:33
Да нет, подобная битая матрица на донора и все работает! Вопрос закрыт.
