Текущее время: 06 май 2026 09:57
 Заголовок сообщения: Залитый Acer Acpire 5102AWLMi
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 17:45
Всем добрых суток!
Сабж залили зеленым чаем. При залитии выключился и не включился. Осмотр показал: пробило PQ28, конденсатор(!) PC62 и микруху PU7. Кроме микрухи, остальное поменял. Очень смущает сопротивление 1 Ом на выводах 5-8 микрухи по отношению к земле. Сопротивление измерялось на пределе 200 Ом, а не на звуковой прозвонке.
Подскажите пожалуйста, что это за напряжение (судя по толстым шинам, это так и есть) и какое должно сопротивление быть? Судя по даташиту на микруху (APL5331), на эти выводы должно подаваться 3,3V. Перекопал уже всё (на мой взгляд), снял перемычки PJP5 и PJP3, сопротивление не меняется. Включать, естественно, не пробовал, ибо есть риск без одного из напряжений дожечь окончательно. Пните, плиз, где еще покопать?
Материнка - HCW51 LA-3121P Rev.2B
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 19:32
Эти выводы не должны быть 1 Ом, ибо это постоянно подаваемое напряжение 3.3В. Оно подается еще на три десятка мест, включать смысла нет, либо что-то догорит, либо просто не запустится. Надо искать источник такого сопротивления.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 23:24
эх, мне бы эти три десятка мест знать..... чай, да еще и зеленый - это не пиво-вино-шампунь. ни потеков, ни окисления... ничего. ноут после залития пролежал четыре дня без включения и батарейки. только информация о том, что бокал с чаем стоял слева и упал, и залита была левая часть клавиатуры, но... увы, данная инфа пока не помогает
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010 13:56
Ну значит дохлость ищется стандартным методом - подключением в эту точку блока питания напряжением 3.3В и ограничением тока где-то в ампер и смотрим что греется.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 18:37
После долгих поисков КЗ и чего либо сдохшего (ничего не нашел), решил я всё-таки подать на него питание (без процессора и памяти) с аккумулятора. Выявилось сразу - начал греться PQ8 (что-то я на него поначалу особого внимания не обратил). Это два N-канальника с объединенными истоком одного и стоком другого. Заменил. Теперь при нажатии на кнопку на кнопку включения появляются напряжения 3,3 и 5 вольт на PU3 (MAX8734A). PU7 (APL5331) я поменял W83310 (кстати, сопротивление по 3,3 так и осталось 1,3 Ома). Напряжения на выходе нее нет... нет VREF... и пришел я к убитому ISL6227. Вторую фазу вынесло подчистую, видать, потянул за собой PQ28, он как раз во второй фазе стоит. В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Напряжение для чего и какое формирует PU7 APL5331 и можно ли ее заменить на W83310? (эта по току послабее)
2. Какие и для чего формирует напряжения PU10 ISL6227?
3. Процентная вероятность вылета юга в такой ситуации...?
Схему не прошу, но если кто может, то хотя бы кусок с ISL6227 с обвязкой и позиционными обозначениями
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010 23:20
Почетный Мастер
Vtt
1.2/1.8
крайне низкая
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 05:42
Как и сказал Димитър Дянков, ISL6227 это два ШИМ в одном корпусе, питатель ядра видео и памяти.Если нужен даташит:
http://search.datasheetcatalog.net/key/ISL6227
P.S надеюсь,я не нарушил правил,указав ссылу на даташит...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010 09:28
Спасибо, что это такое, я уже нашел. Просто возникли сомнения по поводу величины напряжений. Эта зараза двухрежимная, а ногу "DDR" как-то не вызвонил, но она точно не на земле. Вот и не понятно. Пятой точкой чую, что не должен он быть в режиме "DDR", но тогда какие напруги он выдает... :D Все-же, у кого есть схема, напишите пожалуйста позиционные обозначения задающих напряжение резисторов в обоих фазах. Можно конечно вызвонить, но лучше знать... Скорее всего другой ШИМ ставить буду
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010 15:16
Что не могу найти делители в фазах, которые задают выходное напряжение. Пожалуйста, у кого есть схема, либо кусок с ISL6227 с обвязкой, либо всё же позиционные обозначения этих резисторов
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010 15:35
Судя по даташиту, там нет резисторов, задающих выходное напряжение, Но есть два резистора OCset,
OCSET1 (Pin 11)
This pin is a buffered 0.9V internal reference voltage. A
resistor from this pin to ground sets the overcurrent
threshold for the first controller.
OCSET2 (Pin 18)
In a dual channel application with DDR = 0, a resistor from
this pin to ground sets the overcurrent threshold for the
second channel controller. Its voltage is the buffered internal
0.9V reference.
In the DDR application with DDR=1, this pin connects to the
center point of a resistor divider tracking the VDDQ/2. This
voltage is then buffered by an amplifier voltage follower and
sent to the PG2/REF pin. It sets the reference voltage of
channel 2 for its regulation.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010 00:43
Я внимательно смотрел даташит на ISL6227. При отсутствии делителей на выводы VSEN, он вообще неизвестно что выдавать будет. В референсных схемах включения, что в режиме DDR, что в режиме Dual-Channel, указаны делители на VSEN. Они, собственно, меня и интересуют..... Ну неужели нет ни у кого куска схемы этой модели с ISL и обвязкой?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010 21:27
Пожалуйста, дайте кусок схемы с обвязкой.... плиз, очень надо....
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010 10:35
Asmadeus, держи.
6227.JPG [ 92.39 КБ | Просмотров: 1712 ]
